Помогите с airbag!
Народ всем привет! Был не сильный удар в перед, сработали передние подушки! Причём что интересно бампер и капот оставил свои, просто отремонтировал и покрасил! Теперь вопрос: поменял торпеду, ремни, подушку руля! Менял все сам! Скажите, что делать с блоком srs, его менять или просто у официалов скинуть ошибку?? Что за датчик впереди от которого сработали подушки?? Спасибо!
Тема не в том разделе.
По существу - блок SRS лучше заменить(на разборке посмотреть, сколько хотят, многие из машин туда попадают с целой системой безопасности), так как сброс краш-даты приведёт к желаемому проходу тестов без ошибок, но далеко не факт, что при следующем ударе блок отработает как надо. По датчику удара(если он есть - надо смотреть спецификацию подушек, т.к. на машине только с передними подушками может датчика не быть, кроме как в самом блоке) - в 90% случаев он не требует замены, проверяется простой прозвонкой, если замкнут - менять, если нет - то всё хорошо.
    • 5260 Просмотров
    • Alt
    • Alt
    • 21 Сообщений
    • 6655 Просмотров
    • 1044 Просмотров
    • 43 Сообщений
    • 21465 Просмотров
