kpectoff
Промывка топливной системы
Добрый день.
Прошу совета. Покопался на форуме - ничего не нашел по моему вопросу.
У меня рио 2012г.-4АТ, пробег 58 000 км. заливаю 92-й бензин.
Был на 4 ТО у официалов. Все сделали по регламенту. От всех доп.работ отказался, т.к. предпочитаю сначала спросить совета, ибо официалы любят навязывать то, что не требуется.
В общем вот перечень того, что они мне рекомендовали:
- Промывка топливной системы
- Очистка дроссельной заслонки и задроссельного пространства
- Замена тормозной жидкости
- Замена воздушного фильтра двигателя
Вопрос: на сколько все это необходимо при таком пробеге и возрасте машины?
По качеству езды автомобиля + запуску - нареканий нет, разве что, на мой взгляд, при холостых - машину слегка потряхивает.
Если важно - я с Москвы и в 90% случаев заправляюсь на BP.
И в среднем, промывку топливной системы при каких условиях стоит делать? и на каком пробеге?
По 3 и 4 пункту - это регламентируется ТО. Если время пришло, то надо делать. Это должно быть не в рекомендациях, а в регламенте ТО.
Промывку топливной системы никогда не делал. Да и при твоем пробеге, думаю, это пока лишнее.
Очистку дроселльной заслонки сделал бы сам. Купить очиститель карбюратора за 150 руб и прокладку ДС, открутить и помыть. Считаю, что эту процедуру точно у оффициалов делать не надо, ибо загнут очень высоку цену, а делов там на 5 копеек.
Мне на ТО-5 мыли топливную систему и чистили дроссельную. Сказали, две форсунки запаздывали. Поверил. :)
Автору рекомендую либо самому, либо в сервисе почистить дроссельную. Грязи на ней много.
Форсунки не запаздывают, а распыл ухудшается. Мыли на стенде со снятием или на двигателе?
Я в курсе про распыл, но меня активно убеждали, что загрязняется именно какой-то клапан, а не само сопло. :) Не знаю как мыли. Но работать двигатель стал ровнее, исчезла вибрация на ХХ.
Это достигается чисткой дросселя и заменой свеч, в основном. Ну от мытья форсунок вреда никакого, если все правильно сделали. Главное, что ты остался доволен.
мне упорно на третьем ТО втюхивали замену свечей, хотя по регламенту положена на 4 ТО.
Надо посмотреть замену тормозной жидкости по регламенту 5 ТО.
Замену свечей надо делать по состоянию. Один раз заправишся бодяжным бензом и угробишь свечи. И что, до следующего ТО на таких кататься? Я бы состояние свечей проверял бы сам. Хотябы раз в 5 тыс. км.
Могу посоветовать одно!!Я езжу на киа Рио 14г 1.6 автомат 6ст щас пробег 54000 покупал 30000 чистил дроссель своими руками два раза все в таком гавне ужас первый раз аж кисточкой тёр 2 Балона убил еле отдраил !!! С нашим бензином свечи меняю, дроссель я мою каждые 10.000 !!!а топливный фильтр можно махнуть в 50000 смело
    • 6272 Просмотров
    • 5743 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 11665 Просмотров
    • 8456 Просмотров
