medprofy
Снова не заводится после замены контактной группы замка зажигания
Всем привет!
Машина заводилась с 20го раза, стартер то крутил, то не крутил вовсе и появлялся гул - как в аудио-файле. При этом если попытка удачная - сразу на 2м положении ключа, т.е. до положения "старт".
При начале работы двигателя появлялся треск, который можно было убрать небольшим люфтом ключа влево или переключением коробки на Drive. Если переключать на R - в процессе тоже появлялся треск, а непосредственно в положении R  - исчезал.
Заменила контактную группу замка зажигания. Сейчас приборная панель так же работает, а стартер не крутит - тот же гул. 20й попытки не дождалась, устала уже и замерзла.
Наблюдение: после неудачных попыток завести машину помимо гула что-то щелкало сзади, будто замок задней двери (хэтчбэк).
Сейчас после неудачных попыток - через несколько секунд что-то  тихо щелкает не то под приборной панелью, не то под капотом - по описаниям похоже не реле или что-то еще.
В чем проблема может быть? Бендикс теперь менять?
record-June-2016.mp3
старый чинить либо новый покупать)
Спасибо. Попродую завтра погонять стартер. Старый чинить буду, бендикс заказала уже.
Всем привет!
Здравствуйте.
Как вариант может быть проблема в контактах замка зажигания.
А при плохом контакте силовых цепей возможен некий треск, так называемый "дребезг контактов".
Надо вскрывать и смотреть, будет видно визуально и вдобавок будет греться.
по звуку мне представилось, что стартер крутит в холостую без зацепа. так? если так, то замок вроде не при делах. а при делах стартер!
Здравствуйте.
это не показатель
это не показатель
ну ок, делаем четкую проверку - снимаем клеммы с замка, замыкаем все клеммы, кроме белого, это стартер. а потом замыкаем белый и смотрим, что вышло. но слышно, что из трех попыток стартер три раза крутится без зацепа. провод не может влиять так - он либо крутит, либо нет, а не наполовину режима работы.
Привет!
Похоже, надо бендикс менять. Ищу мастера. "На сервис" - понятно, только дороговато при нынешней ситуации.
@medprofy, он есть у нас) посмотрите тему "ремонт автомобилей".
    • 16690 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 6762 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 5090 Просмотров
    • 3578 Просмотров
