Александр Сетраков
кондиционер
Добрый день! Подскажите... КИА РИО 2004 г После включения кондиционера, появилась сильная вибрация (сильнее чем обычно), при повышении оборотов ничего не происходит. отключается компрессор, вибрация пропадает. Заранее спасибо.
Посмотри ремень на муфту компрессора и люфт самой муфты(скорее даже второе, по симптомам), может подшипник. Вообще, при подключении компрессора  усиливается нагрузка, то есть или чуть падают обороты на холостых, или появляется та самая небольшая вибрация. В целом это нормально, но если усилилась и не пропадает при увеличении оборотов - то неполадка.
 Кондиционер хотя бы раз заправлялся? С маслом или без? Отключается - а морозит или нет?
Кондиционер морозит, При включении начинает свистеть ремень и сильная вибрация. А как узнать с маслом он или нет?
Так ты его хоть раз заправлял?  У всех машин немного по разному , в мой машин входит 150г масла и около 700 R .... В профиле напиши город. Подскажут куда приехать и т.д. Проблем может быть много или ты будешь всё делать сам?
А если быстро отключается может быть и нехватка фреона и свистит ремень - клинит ( подшипник,ремень и т.д и т.п...).
 Этой весной ,я собаку съел на этом кондиционере.... ( не включалось вообще и плюса не было.. ) оказалось просто микротрещина в трубке , а как мне подсказали знающие одноклубники ( Толя - тебе ещё раз огромное СПАСИБО!!! ) там стоят и  приборы высокого и низкого давления .
 А может просто побрызгать спреем,чтоб ремень не свистел? У меня в инструкции написано, что даже зимой ( может на парковке или в гараже..) нужно включать на некоторое время кондиционер и раз в месяц полный привод... Что бы было!
В том году до заправлял, хотелось бы самому определить проблему.
если бы не было фриона, компрессор тогда бы вообще не включался. а он включается, бешеная вибрация, чувствуется сразу нагрузка на двигатель. буквально сек 5 и отключается. холод дует.
Любой холодильщик или кто связан с кондиционерами... скажет, сначала надо стравить всё, а потом по новой и правильно всё заправить. А свист может быть или из за подшипника или из за ремня или куча других причин. Нужно смотреть и видеть.
Лично я делал здесь. Не реклама ,но люди знают своё дело и всё быстро и чётко,мне понравилось.Почитай,может что и поможет http://freezer.ru/selftest.shtml
При работе компрессора 5 сек и дальнейшем отключении не может холод дуть. Тут что-то не так. Может фриона перелили и давление в системе высокое?
@Александр Сетраков
На диагностику его и заправить надо, наверное.
    • 63 Сообщений
    • 17154 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 83512 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 65530 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8841 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4057 Просмотров
