aliich
дребезг в двигателе при трогании с места ?
При нагрузке с малыми оборотами (например в горку),побольше оборотов-звук проподает
Детонация ., бензин 95 заливай ., ну и передачу надо правильно выбирать...еще как вариант накрылся датчик детонации - он отвечает за угол опережения зажигания , но это так - мысли в слух ))
@alexor,
проверим, бензин лью 95
можно попробовать на другой заправке заправится.....
@aliich,
А как же должен вести себя движок при трогании в горку под нагрузкой на малых оборотах!? Или раньше у вас по-другому было? Тогда по какой причине или при каких обстоятельствах появилось то, что вы описали? Информации ноль, типа догадайтесь сами.
    • 8583 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 25021 Просмотров
    • 3300 Просмотров
    • svid
    • svid
    • 26 Сообщений
    • 9227 Просмотров
