Марксимус
Совет по шаровой.
Все по-порядку: вырвало шаровую, затем последовал побочный эффект, оторвало тягу стабилизатора, вырвало гранату в сборе из КПП, и колесом погнуло крыло, в итоге геморрой, увозили на эвакуаторе. По приезду в гараж все отремонтировал ,оказалось, сгнил болт стяжки шаровой,  поменял! Через месяц  начало дергать руля при переключении КПП и при торможении ровно тоже самое, но с малыми последствиями. Отремонтировал второй раз.оказалось болт подсунули не каленый.  Вывод : следите за болтами  стяжки шаровой. Совет, Если начинает дергать руля при переключении КПП возможно это именно эта проблема, на одно из передних колес не срабатывает АВС или один из датчиков АВС не работает.
    • 20 Сообщений
    • 7083 Просмотров
    • DimaZ
    • DimaZ
    • 21 Сообщений
    • 11084 Просмотров
    • 17896 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 4532 Просмотров
    • 4632 Просмотров
