wyths
Распиновка ЭБУ
Всем привет, что то нигде на просторах не могу найти распиновку контактной группы ЭБУ.
Суть в том, что в момент когда машину заводишь, обороты ХХ стабильные, как положено, в зависимости от температуры двигателя
Стоит только нажать педаль газа, как обороты ХХ взлетают до 4000 и выше,
Стоит снять разъем с дпдз, обороты стабильно 1200, сделав логичный вывод и заменив дпдз на оригинал, ситуация не изменилась,
следователь косяк в проводке, что не удивительно, и появилась мысль прокинуть провода на дпдз напрямую в эбу, минуя все разъемы, вот и хотелось бы посмотреть схему, чтоб приблизительно знать, прозванивать все подряд не очень хочется, но за не имением возможно и придется.
Буду рад любым советам по данному вопросу (сразу скажу, что ни один другой датчик не при чем, проверено)
Может начать с проверки "массы"?
А регулятор холостого хода не может так чудить, на выходе из холостого хода?
@Мазай, масса есть,
как то по глупости, были куплены новые оригинальные рхх и мап, но тогда дело оказалось тоже в проводке, дпдз у меня уже тоже достачно разных скопилось от разных машин (датчик универсальный, список применимости на несколько страниц)
поэтому имею возможность первым делом проверить датчики, соответственно дело не в них
распиновку эбу кстати нашел, оказалось она есть во всех мурзилках) теперь как только доберусь до гаражу реализую свою идею и затем отпишусь
в общем проблему решил, воткнул до конца разъемы на блоке предохранителей, пшикнул вдшкой на соединительные разъемы в районе термостата, поджал разъемы на дпдз, машина перестала тупить но был повышенный ХХ, подоткнул руками заслонку, все встало на свои места, вот как то так)
    • 6357 Просмотров
    • 17321 Просмотров
    • 15012 Просмотров
    • xan06
    • xan06
    • 13749 Просмотров
