VITLA
Не горят фонари заднего хода.
История такая - перегорает предохранитель фонарей заднего хода. Отключил "лягушку" и снял фишки с задних фонарей, поставил новый предохранитель - все нормально. Проехал 500 метров услышал характерный щелчек. Что теперь, вскрывать всю проводку идти по жгуту и искать коротыша? Это-же пипец!!!!
Ну не совсем пипец,вставляешь вместо предохранителя лампочку и при включенном зажигании начинаешь шевелить жгуты проводки,если лампочка загорелась значит коротыш где-то рядом......
Или пойти другим путём,кинуть свой плюс от блока предахронителей на лягущку,я так понимаю,у тебе механика?
А какой предохранитель горит? 19,26 или 27?
Перегорает B/UP LAMP1 10A
Нашел мерзавца(коротыша)!!!!!!!
Воспользовался советом Анатолия(за что отдельное спасибо), поставил лампочку на место предохранителя и давай "шатать" все проводки.
    • 25 Сообщений
    • 39619 Просмотров
    • 28859 Просмотров
    • 6a6ay
    • 6a6ay
    • 21 Сообщений
    • 40069 Просмотров
    • 4554 Просмотров
    • 6518 Просмотров
