urchick90
Регулировка яркости подсветки приборов
Доброго всем времени суток! Интересует такой вопрос. Хочу поставить маленький блочок управления подсветкой (который ставят на заводе) в штатное место. Вытащить его не составляет особого труда. Но есть нюанс, нет вывода проводки к фишкой под него( Может кто знает как осуществить задуманное мной действие?
Ну, по своей сути - этот "блочёк" - переменный резистор, который в самой кнопке. Если нет штатной проводки - реализовать достаточно просто, надо найти провод на подсветку приборов, перерезать его и в разрыв - воткнуть кнопку, вызвонив нужные контакты на ней. Подсветку на самой кнопке  - притащить отдельный провод от габаритов. Там по сути должно быть на кнопке всего 3 или 4 провода. На ниссане три.
Сень,что-то я сомневаюсь,что на QB резистор стоит,там же всё на диодах,там скорее всего ШИМ(широтно импульсная модуляция),ща по схеме гляну.....
Ну что-то типа того,надо искать соединительный разъём "JMB",отключать его от массы и подавать на него сигнал с кнопки регулировки подсветки..... ещё на приборку провод кинуть .....ну и несколько проводов ещё на кнопку - плюс, минус и габариты....
Вот схема в помощь....
Мужики - это теме 100 лет. ))) это не резистор, это именно ШИМ. регулировка работает именно по замыканию на один контакт массы. примерно до 1кОм ничего не меняется, а потом разом тухнет в минимум. поэтому резистор там бесполезен. я знаю это оттуда, что я его уже ставил себе в прошлом году. из приборки нужно вывести 4 пина. 3 уже имеются, они отвевляются от имеющихся проводов, а 4го нет, нужно пин самому вставлять, там в колодке пусто. только вот есть одно жирное НО!  urchick90, если у тебя приборка простая, то ставить регулятор смысле нет, они ничего не будет регулировать, т.к. в самой приборке нет ничего для этого, это работает только на приборке супервижен. я же делал это, когда заменил приборку на виженовскую. я долго не мог найти этот регулятор, поэтому временно делал на релюшке с ручным приглушением. некоторые моменту что куда цеплять описано у меня на Д2. https://www.drive2.ru/b/2287418/
@sereno,Спасибо уважаемый! Буду знать, что нужно еще устанавливать супервижн, чтобы регулировать яркость подсветки
обязательно! я пробовал классическую приборку подцеплять вместо супервижена со всеми доработками - не работает регулировка вообще. а разница в том, что если супервижен воткнуть вместо классической без доработок, то она сразу тухнет в минимум, где то примерно на 10% от максимума. ночью нормально, но в сумерках не видно вообще ничего. классическая притухает лишь где то до 50-60% от максимума. поэтому при замене классической приборки на супервижен делать регулировку придется от безвыходности, или ездить всматриваясь в нее, пока полночь не наступит.
@sereno,Можно поподробней про колодку с проводами. Я так понял там их две подходят к панели приборов, и в одной из них есть уже три провода не подключенных? И в этой же колодке есть один пин свободный? Или там несколько свободных пинов и нужно знать в какой именно цепляться?
я делал вот по этой схеме:
Инструкция по установке реостата.
1) Снимаем козырек (в инете есть видео)
2) Отключаем массу
3) Снимаем панель приборов (4 самореза), отсоединяем разъемы М-01в и М-01а.
4) Все подключения делаем в жгуте разъема М-01в и М-01а
5) На реостат наращиваем провода (пайка и изоляция термоусадкой) с колодками (от ваз 2108 мелкие клеммы, крупные здесь не нужны, нагрузка маленькая).
6) Прокидываем провод от разъема М-01в (гнездо 3, это гнездо пустое провода нет) к клемме 5 разъема М 15 реостата.
7) К желтому проводу разъема М-01в (клемма 5) припаиваем провод и тянем его к реостату (к клемме 3).
8) К черному проводу разъема М-01в (клемма 2) припаиваем массовый провод и тянем его к реостату (к клемме 2).
9) К оранжевому с черным проводу, разъема М-01а (клемма 29), припаиваем провод питания (+) реостата и тянем его к реостату (к клемме 1).
10) Все наращённые провода складываем в один жгут доп. Изолируем и одной косой ведем к реостату (красиво).
В схемах указан порядок клемм соединительных колодок, а не приборов!!!
    • 9779 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 55790 Просмотров
    • disa
    • disa
    • 24 Сообщений
    • 33635 Просмотров
    • 2974 Просмотров
