Flamessace
Подключение Видеорегистратора
Ребят,подскажите ,как удобнее в Kia Rio Fl подключить видеорегистратор,чтобы например,как заводил машину,он врубался.В предыдущей машине подключал к прикуривателю.
Хотелось бы узнать как тут и если есть,то статейку)
Поищи где-то было чтобы спрятать провод надо открутить пару болтов в стойке, Если не в прикуриватель, то что-то еще подразобрать. У меня напрямую провод типа "пруженка" приколхожен - в принципе не мешает)
ну раз опыт подключения был, то и на рио все аналогично.
если к прикуривателю подключаться, то провод убирается под торпедой, стойкой справа и под потолком. ничего откручивать не нужно (хотя для удобства можно) провод легко убирается пальцами.
Самый легкий способ "тройник-удлинитель" (разветвитель) воткнуть в прикуриватель (розетку точнее), а положить его в бардачок.
типа такого:
можно снять накладку и "припаяться к прикуривателю через предохранитель, так штатная дырка розетки будет свободна.
можно от плафона освещения подключиться.
в этой теме точно были отчеты, но с телефона их мне не найти.
типа такого:
Спасибо)
В предыдущей машине подключал к прикуривателю и появились маленькие помехи радио,тут не в курсе,будут ли?
Спасибо)
помехи идут от источника питания самого устройства - известная проблема.
у меня  от прикуривателя - никаких помех нет.
У меня стоит регистратор и радар в одном корпусе. Штатный провод на конце имеет вилку для включения в прикуриватель и кнопку красную вкл/выкл. Подключил в розетку. Провод протянул под топедо. Снял бардачок и бокову стойку, и протянул провод к потолку, спрятал по потолок и выве к зеркалу. Региг стоит справа от зеркала, мне вообще не мешает и под тонированным козырьком с улицы не выдно. Розетка включается при включении зажигания, но в момент прокрутки стартера выключается. В это время кратковременно включается регик, и когда крутит стартер вырубается, а потом сразу на него опять приходит напряжение. Из-за этих перепадов регик уходит в защиту и приходится выключать с кнопки на вилке, и через некоторое время включать. В принципе уже привык. Когда глушу машину, сразу выключаю регик, а после заводки включаю. Зато никаких проводов не видно и можно легко переставитьв другое авто. Кстати, оно из другого авто и перекочевало в рио.
Висит за зеркалом, провод прямо вниз к прикуривателю, привык - не мешает. Можно по кругу проложить, как советовали.
А вот если хочется хорошо - то при соответствующей функции сигнализации, делать дополнительное реле что бы включался как от ключа зажигания, так и от срабатывания сигнализации. Или что бы сигнализация могла сама при срабатывании через реле включить прикуриватель или розетку.
    • 930 Просмотров
    • 5037 Просмотров
    • 5493 Просмотров
    • 4351 Просмотров
    • 4800 Просмотров
