Frey89
Не заводится мотор
Вообщем была ошибка по датчику распредвала, заказал, но продолжал ездить, потом с утра завожу крутит но не заводится, подключил ноут - ошибка по датчику коленвала. Вчера поменял, коленвала оригинал, распредвала аналог итог такой же крутит, но не заводится. Катушка оригинал прошла тыщ 10, насос качает. Еще и морозы -35 ударили. Сегодня попробую снова ошибки посмотреть,если акум не сел. Кто что подскажет?
Могу только подсказать что с отключенным датчиком распредвала, она прекрасно заводится и даже нормально едет. Может проводка. Меня так датчик дроссельной заслонки мозг еб..., а оказалось перетерся провод в косе.
На датчик распредвала скорее всего идет три провода. Это +,- и сигнальный плюс. Сигнальный плюс не знаю как проверить попробуй погуглить, а + и - можно вольтметром проверить, вроде там 5v должно быть.
Опять ошибка p0340 camshaft position sensor a . Стер, завести не смог акум сел. Завтра после работы буду прикуривать,потом отпишусь.
В первую очередь надо проверить метки ГРМ.
Кароче не заводилась из-за того что залило цилиндры.  Сказали прокладку гбц менять, кто что думает?
Если ёё менять то там не надо потом ниче шлифовать, точить и тд?? Пока езжу.
Похоже когда датчик коленвала моросит, ошибка может вылазить по распредвалу.
@Frey89, А у тебя прокладку пробило и ОЖ цилиндр наполнила? Или что? Что-то не понял.
    • 19 Сообщений
    • 12739 Просмотров
    • 10056 Просмотров
    • 3366 Просмотров
    • 7597 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21479 Просмотров
