Nikolas5_5
проблема с питанием на кнопку о\d
здравствуйте ,машина 2003г акпп , перестала работать кнопка о\d но коробка работает в режиме драйф , но лампа на приборке не горит ,думал что провод перетерся который к кнопке подходит, но он цел ,завел машину, проверил питание на кнопку его нет, где искать причину пока понять не могу ,может Вы что подскажете.
Если верить схеме, то провод от кнопки идет на 45 пин блока управления коробкой (см. файлы).  Питание блока управления коробкой идет через предохранители 10А Meter (55 пин) при включенном зажигании, 10A Start ( 18 пин) при запуске и 10А ECU (26 пин) постоянно . Либо провод, либо кнопка, либо питание, либо блок...
Auto transaxle (electrical system).pdf
    • 68 Сообщений
    • 44836 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39689 Просмотров
    • 4558 Просмотров
    • 1908 Просмотров
    • 3603 Просмотров
