vadimus
Коробка мкпп
На ходу пропали все скорости,стоя на месте при любой скорости спидометр работает,и даже на нетралке при подаче газа, спидометр показывает скорость, Что делать?
Приветствую, в любом случае или редуктор развалился или скорее всего выскочила граната из своего места. Но должно масло вытечь. Смотри гранаты внутренние .Может немного выскочила .
Похоже да,масло вытекло,проверю гранаты. Спасибо.
А вообще почему выскакивают гранаты?
Скорее всего фиксирующее кольцо рассыпалось. На шлицах вала есть проточка. канавка. и внутри тоже канавка. При посадке вала на свое место. в его канавку ставится упругое мет. кольцо. При заходе в отверстие его сжимают под размеры отверстия. и резко загоняют внутрь.И кольцо расправляется во внутренней канавке. Это и есть фиксация вала в нужном месте.даже и с небольшим люфтом. Без этого кольца вал выпадет на крутом повороте.
    • 13921 Просмотров
    • vskb
    • vskb
    • 3850 Просмотров
    • 3743 Просмотров
    • 9900 Просмотров
