Franko
delete
Друзья, столкнулся с проблемой: не включается режим 3 на АКПП QB дорестайл.
Т.е. едем на D, скидываем селектор вправо и ожидаем умопомрачительного ускорения, но нет.
На панели всё так же отображается D.
Все остальные режимы исправно работают.
Не понятно когда это все началось, т.к. зимой не пользовался троечкой.
Где копать?
Авто не  гарантийное ?
Не гарантийное
мда.... чет тухловато
больше недели прошло. неужели так и не выяснил?
Похоже ни у кого такой проблемы не возникало.
На соседнем форуме посоветовали контакты почистить, типа 3 включается не тросиком, а именно контактом.
Как я понял, овердрайв не отрабатывает... А если при езде на D гашетку в пол утопить, сброс передач и ускорение при кикдауне происходят штатно?
То, что кнопкой - это да, там микрик в самом селекторе, от него пара проводов идёт.
Да, если тапку в пол, то скидывает вниз конечно, но быстро обратно 4 втыкает, а хочется иметь запас под педалью, когда фуру на трассе обгоняешь.
Если так, то значит точно дело в кнопке, раз режим сам по себе работает. Резкое нажатие на педаль, по сути, равносильно временному овердрайву. Просто при нажатой кнопке(или как в случае с "кривым" селектором - сдвиг вправо) принудительно фиксируется на передачу меньше, чем в режиме D.
В таком случае - разбирать селектор, снимать накладку, смотреть контакты, разъём или саму кнопочку.
    • 2532 Просмотров
    • 3334 Просмотров
    • 1568 Просмотров
