Андрей Гаврилин
МКПП треск
Здравствуйте! Имею в пользовании авто Киа Рио 2003 г.в. рестайл 1,5. 16 кл. Проблема такая,- при  торможении и выжимании сцепления услышал треск в МКПП (как трещетку в детстве на велосипеде ставили). Звук слышен только если автомобиль находится движении, при нажатии и удержании педали сцепления, также в момент переключения передач, и если рычаг кпп прижимать в сторону выбранной передачи идет вибрация и жужание. Кстати коробка контрактная б/у прошла за 4 месяца около 2000 км, у родной развалился дифференциал, поэтому пришлось менять. Был в двух автосервисах на диагностике без снятия кпп. В первом слили с кпп масло на проверку- стружки нет, механик покрутил, послушал, фонарем посветил в отверстие сливной пробки- сказал - что может сателлиты!? Во втором послушали- говорят наверно подшипники КПП! Да и еще, сцепление схватывало в самом конце может ли быть что разрушило выжимной или вилку. Поделитесь мнением?
К Виталию езжайте!"Клубному мастеру" он поможет!Он всё может! :hi:
Приветсвую. На словах сложно дать ответ.  Поэтому,звони,записывайся и приезжай.  Послушаю,посмотрю, думаю найду в чём причина.
    • 5431 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39597 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106029 Просмотров
    • 1291 Просмотров
    • exz
    • exz
    • 4028 Просмотров
    • ters
    • ters
