Laruno
Неработает звуковой сигнал
Помогите разобраться. Если принудительно сомкнуть контакты реле то сигнал есть реле рабочий. Думал не идёт питание с руля проверил индикатором контакты катушки индикатор загорелся и питание на нём постоянно. То есть независимо нажата клавиша на руле или нет питание есть но реле не срабатывает а оно рабочее сто процентов. В чём может быть проблема или где её искать?
А с русским языком что?  :help:
Помогу:
Не работает звуковой сигнал. (НЕ с глаголами пишется раздельно)
Помогите разобраться. Если принудительно сомкнуть контакты реле, то сигнал есть - реле рабочий. Думал не идёт питание с руля, проверил индикатором контакты катушки - индикатор загорелся и питание на нём постоянно. То есть независимо нажата клавиша на руле или нет - питание есть, но реле не срабатывает. А оно рабочее сто процентов. В чём может быть проблема или где её искать?
(Не благодари! :hi: )
Даже в переводе не очень понятно... Но в рабочести реле я б всё же усомнился. Проверяется втыканием вместо него такого же соседнего , из того же блока предохранителей выдернутого.
З.Ы. Наличие питания на катушке реле ни о чем не говорит до просмотра схемы. Потому как кнопка на руле вполне может замыкать не питание, а землю..И на одном плюсе реле не сработает, минус тоже  нужен. :pardon:
З.З.Ы. Можно конечно привязать проводок к той ноге катушки, что не питание, воткнуть на место и до кузова  дотронуться... Но тут требуется предельная аккуратность - ноги не перепутать и кз не устроить.. :unknw: .
У меня тоже не работает, то есть сработает если нажмешь раз 5-10. А потом после первого срабатывания сигнал работает каждый раз. Почему не понятно. Затем если долго не нажимать происходит такая же фигня (срабатывает на пятый-десятый раз).
   Можно начать с простого - попробовать сменить реле и почистить контакты в руле. Отключив аккумулятор, чтоб не получить подушкой в лоб случайно.
Помощь конечно супер один даже в переводе не понимает а другая грамматику проверяет ребята либо я не там либо вы.
  Удачи в ремонте.. :fool:
Поломка найдена оборван шлейф умники
искренне рады за вас!
Олег, а что за шлейф, можно подробнее. Это в рулевой колонке?
Шлейф, идущий к рулевой колонке, очевидно
После проверки предохранителя, реле и самого сигнала, осталось одно добраться к шлейфу и это было правильно. Он был оборван. Снимаете руль и сразу за ним находиться пластиковая круглая коробочка это он и есть. Отщёлкиваете все разъёмы и и отщёлкиваете его от корпуса рулевой колонки. Я особо не заморачивался нашёл старые наушники и с них взял проводки они тоненькие и хороши на изгиб. Все дорожки спаял друг с другом и нанёс несколько слоёв нейритового клея для изоляции и гибкости. Неритовый клей это обыкновенный сапожный клей при застывании он создаёт резиновое покрытие. Собрал всё назад и на момент написания уже прошло три дня и всё нормально и думаю так и будет ещё несколько лет как минимум. Если не охота морочить голову то от 1500 рублей просто купить новый. После проделанного. единственное осталась гореть ошибка аирбега надо снимать через программу. А так всё ок.
    • 4788 Просмотров
