VladKireev
Снятие и ремонт насоса ГУР
Всем доброго дня!
Имеется КИА Рио 2013 г. выпуска, пробег 41000 км. Брал бу, гарантии нет.
Возникла проблема - посторонний шум и рокот, исходящий откуда-то из узла агрегатов. Предположил, что разрушился подшипник натяжного ролика. Поменял сам ролик и ремень, однако шум остался.
Менял в автосервисе, мастер заодно определил причину - шумит насос гур, причем ярко выражено (слушали вместе через стетоскоп).
Неоригинальный насос - около 7000 руб, работы по замене - 3000 руб. Полазил в интернете, оказалось, вполне реально снять и разобрать насос, и поменять подшипник, существенно таким образом сэкономив.
Если со сливом старой жидкости и разборкой-промывкой насоса все понятно - материал в интернете есть, то как именно снимать насос, нигде инструкции, не нашел.
Подскажите, пожалуйста, как это делается, чтобы в один момент не оказаться в гараже с полуразобранной машиной) Желательно конечно видео, но и на словах с картинками в принципе понятно будет.
Прошу прощения, если тема была, и заранее благодарен!
И еще вопрос в догонку.
Может ли в связи с умиранием подшипника насоса гур увеличится расход топлива? Ни с того ни с сего вырос до 13-14 л, хотя раньше в городе выше 10 не взлетал.
    • 32 Сообщений
    • 26881 Просмотров
    • bgx
    • bgx
    • 3955 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 14484 Просмотров
    • 8368 Просмотров
