djfactory
Проблема с задними стопами
Привет всем. Подскажите в чем может быть проблема-
Kia Rio 2012 г. седан
Задние габариты горят. При нажатии на тормоз загорается только одна лампа. при отпускании тормоза- обратно  загорается две лампы.
Лампы поменял обе. Так как покупал б/у. Обнаружил что в одной из фар стояла 8w лампа. Сейчас поставил две 5w как по книжке.
Но все тоже самое.
Что может быть подскажите???
Оченьпохоже на отсутствие массы,а при включении поворотников габариты как себя ведут?
При включении поворотников все ок.
Где массу искать не подскажите???
Странно.....значит масса нормальная....возможно что-то с патроном....а лампы то одно- или двух-контактные?
Двух контактные
Стоп-сигналы/ габаритный свет
2
P21/5W
21/5 Вт
http://static.nix.ru/autocatalog/car-lights/300403_2254_draft.jpg
При не заведенном двигателе и выключенных габаритах загорается два стопа post-40535-0-24484700-1504270988_thumb.jpg
При включенных габаритах при стопе не включается левый
При включении противотуманнок правая сторона тускнеет post-40535-0-54918600-1504271087_thumb.jpg
все таки я ставлю на массу
    • 68 Сообщений
    • 44717 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39614 Просмотров
    • 4456 Просмотров
    • 1850 Просмотров
    • 3526 Просмотров
