nads2501
Слабый/отсутствующий подогрев сидений
Добрый день! Настали холода, подогрев сидений актуален как никогда, но не устраивает его работа, подскажите, пожалуйста, это нормально или нет?
Авто: KIA RIO 2015 Рестайл, комплектация Premium. На холодную машину (температура за бортом около +8*С), после запуска двигателя включаю подогрев на максимальный режим. При этом не чувствуется вообще никакого внешнего источника тепла, переключаю на минимальный режим - тоже самое. Если в течение часа езды периодически включать и выключать подогрев, то примерно на 5-е включение после часа езды (!) через минуту после включения начинаешь чувствовать, что "тепленькая пошла"... и очень прилично жарит, на минимальном режиме уже не жарит, а приятно греет. Понятно, что после часа езды обогрев сиденья не нужен в принципе, за это время уже можно все отморозить. На пассажирском сиденье тоже самое.
Комментарий ОД (при моем присутствии в ремзоне, пришлось заставлять измерить напряжение тестером): Ваша 5-я точка и спина не чувствительные (видимо, чувствительность у них падает именно в Рио, в других машинах с чувствительностью указанных частей все в порядке), из-за чехлов тепло не проходит (чехлы из экокожи тоже ОД устанавливали), лампочки на кнопках включения горят - значит все работает нормально, напряжение и сопротивление на белом разъеме под сиденьем есть - значит термодатчик тоже работает нормально, просто обогрев нагревает только до 38*С, то есть до комнатной температуры (при этом когда он после часа езды наконец-то включается, он греет хорошо - гораздо выше "комнатной температуры"). Даже если мы поставим все новое - обогрев будет работать ТОЧНО также!
Вопрос: все это действительно так??? То есть, описанная работа подогрева сидений у этой машины - это нормальная работа?
Ну 38 градусов далеко не комнатная температура. А проблема реально может быть из-за чехлов. Попробуй поездить без них. У меня после включения уже жарят минут через 5. Потом выключаю, т.к. и салон прогревается, и 5 точка уже не мерзнет.
Спасибо большое за ответ! Чехлы снимали - не греют сиденья. У коллеги такая же машина как у меня - так у нее тоже тепло уже через минуту идет при холодном движке, сегодня сама лично своим телом измеряла.
Чехлы из экокожи стоят. За бортом +9-10, греет через пару минут после включения, хотя и раза в два слабее, чем без чехлов.
Благодарю за ответ! А прям тепло чувствуется, или что просто сиденье не холодное? Если через полчаса езды еще раз включить подогрев - жарит сильнее или также, как при включении на холодное?
@nads2501, тепло. Жарить начинает минут 20 спустя, видимо когда чехлы прогреются окончательно. Кстати, зимой катался с минимальным подогревом, так было больше толку, ибо он не выключается время от времени как на максималке.
мерил без чехлов спектрометром - 36С. имхо чехлы все рубят. просто час спустя попа прогревается и чувствует лучше. термодатчиков в седулях нет, только ТЭН.
    • 3373 Просмотров
    • 23229 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 10669 Просмотров
    • 6989 Просмотров
