ARSKin
Шланг системы охлаждения
Подскажите возможно ли снять шланг системы охлаждения тот, который возле термостата, с одной головки ГБЦ на другую,не повредив её, или надо новый шланг устанавливать ,и как технологически установить, можно ли греть или забивать на сухую и т.п.?замена головки после обрыва ремня.
Подозреваю, что речь всё же не о шланге, а о патрубке на который шланг надевается. Если да, то выглядит этот узел так, как будто посажен на герметик. Даже не представляю как его можно вынуть, но, скорей всего, есть какой-то растворитель для этого герметика.
    • 28 Сообщений
    • 19698 Просмотров
    • 2374 Просмотров
    • 3988 Просмотров
    • 8824 Просмотров
