Andrey127997
Проблема с оборотоми
Здравствуйте. Kia rio 2004 АКПП, появилась проблема, когда нажимаю на газ, обороты уходят вниз, при отключении лямбды ( выдергнул штекер), проблема исчезает, но свечи сильно чернеют. С чем это может быть связано, с неисправностью лямбды или катализатором? Чек не горит.
Лямбда.
Доброго времени суток, Киа Рио 2003 МКПП,зависают обороты на холостом ходу, заводишь 1.3-1.2 прогревается падают до примерно 900, после нажатия на газ повышаются , с небольшой просадкой в самом начале нажатия на педаль, до 2000- 3000 и зависают или очень медленно падают. На ходу почти ни как не проявляется, кроме как изредка на секунду машина теряет тягу, дёрнется раз и опять едет хорошо. Производил работы,промывка дроссельной заслонки и рхх,замена катушки зажигания и высоковольтных проводов,в сервисе на сканере ошибок не выдает, как сказал диагност дпдз исправен, рхх тоже, перетресли все фишки соединения проводов... В чем может быть проблема?
@Serega_83, А посмотреть тему - Провалы Киа-Риа! Да и там вроде конкретного ответа не нашлось!
В том то и дело, что не нашлось!
    • 68 Сообщений
    • 45031 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39790 Просмотров
    • 4666 Просмотров
    • 1962 Просмотров
    • 3693 Просмотров
