maximka_l
Машину как будто кто-то "держит"
Всем доброго времени суток.
Сегодня заметил на своей киа, что при езде, ее как будто кто-то тянет назад.
К примеру, разгон проходит нормально, но например еду на 4 скорости, отпускаю газ потихоньку, и в самом конце она прям резко начинает притормаживать.
А еще на холостых немного троит, эффект дизельного мотора.
Менял воздушный фильтр около месяца назад, но после замены, такого не наблюдал.
Недавно поменял датчик положения коленвала, так как старый пришол в негодность (на ходу машина глохла и её нужно было остыть, чтобы опять поехать)
Ошибок нет. Не могу понять в чем причина.
Свечи проверял, идеальные. Заправляюсь всегда на одной заправке.
Да тут масса причин, от бензонасоса до бронепроводов, мож датчик какой, слишком расплывчато как-то.
Внимательно просмотри все свечи.провода на предмет пробоя. У меня так было когда пробило свечной колпачок. Троит -первый признак
Проблема была решена. Просканировали снова на ошибки, нашли ошибку ДПКВ (странно что предыдущий мастер её не увидел). Почистили. И всё.
    • 478 Сообщений
    • 222854 Просмотров
    • KERz
    • KERz
    • 1817 Просмотров
    • 5199 Просмотров
    • 3407 Просмотров
