Евгений 66
RIO FB 2017.... не стабильное напряжение в бортовой сети (не стабильный заряд АКБ)
Всем Доброго времени суток. Машинка приобретена в августе 2017г для учебных целей. Занимаясь с учениками в вечернее время, периодически замечал, что" напряжение в сети проседает" (лампы освещения салона немного притухали). Думал до ТО дотяну, там разберутся. В январе 2018 съездил на ТО-1, проблему обрисовал. Ответ все в порядке.
    Всю зиму проездил без проблем, однако просадка по напряжению не давала покоя (просадка продолжалась). По весне решил выяснить ЧТО ПРОИСХОДИТ. Взял мультиметр, и зацепил его в бортовую сеть (клемма +30 в салоне). Напряжение в бортовой сети (не важно на каких оборотах и при какой нагрузке -фары, подогревы) скачет от 12,4 до 14,4.  Генератор живет своей жизнью, то в сети 14,4В (как положено), спустя какое то время 12,4В. По времени значение 12,4В может продолжаться до 5 мин, иногда случалось до 15 мин. Затем зарядка появляется 14,4В, и может держаться  также какое то не определенное время, то пару мин, то пять мин, то час и более.  Все это происходит не важно при какой нагрузке (фары подогревы).
Позвонил дилерам,  (где ТО--1 делал), ответ был что как потребитель я должен руководствоваться панелью приборов, то есть раз лампа заряда не горит значит все в порядке. Пояснить алгоритм работы генератора, или принять на гарантийный ремонт отказали. Вообщем  отъездил уже 30000 км. Периодически снимал на видео показания мультиметра. Приехал на ТО-2, показал видео, ответ был что в принципе такого не должно быть, проверим. Вообщем чего то там им тоже не понравилось, как результат был произведен гарантийный ремонт генератора, поменяли диодный мост и реле регулятор. ("PS" ремонт делали 10 дней:diablo:, ждали запасные части (и это официалы "Автобан КИА" Екатеринбург Металлургов 67 )  ну это другая тема). Сегодня забрал машинку с ремонта, вольтметр в сеть поставил и поехал домой,  минут 10 все было ОК, затем смотрю у меня снова 12,4В в сети. Звоню в сервис, возвращаюсь, снимаю все на видео. Подъезжая к сервису напряжение нормализовалась 14,4. Повторная проверка на ихнем стенде ничего не выявила. Вообщем сказали не обращайте внимание.
Отсюда вопрос к Вам Форумчане, к тем кто чего то  понимает.      Может в  "Кирюшах" какой то блок стоит,  который управляет  возбуждением генератора  и соответственно напряжением на его выходе?  И может это на самом деле норма?   По моему такого не должно быть (сам почти 20 лет машинки ремонтировал, такого не встречал).
    • 2436 Просмотров
    • 1938 Просмотров
    • VITO
    • VITO
    • 28 Сообщений
    • 12706 Просмотров
    • 4578 Просмотров
    • 3518 Просмотров
    • Dimu4
    • Dimu4
