xdfinn
Есть ли у вас в пятой двери резинка какая-нибудь уплотнительная там где стекло?
Область в квадат красный обвел. У меня там пусто. Интересно, есть ли она у кого-нибудь? И может ли ее отсутствие влиять на запотевание заднего стекла?
Заднее стекло вклеивается на стекольный герметик .  Никакой резинки там нет. А потеет скорее всего из за влаги в багажнике,где стоит запаска. Такая проблема в этих машинках есть. Я под полик сделал шумку и у меня стекло не потело. Как у других машинок не знаю.
8 минут назад, виталий68 написал:
У вас там где запаска лежит,шумоизоляция, а уже потом колесо ложится?
В том то и дело что влаги в отсеке запаски у меня нет
Сверху колеса я положил шумку ,потом крышка. Ну и сейчас зима, снег в машине очень влияет на запотевание стёкол. Есть простой способ. Возьми кошачий наполнитель для туалета. Насыпь в мешочки (носки подходят ) и разложи под сиденьями и в багажник можно положить. Значительно меньше окна потеют. А в общем никаких резинок на стекле нет.
17 минут назад, виталий68 написал:
Спасибо!
Если очень хочется резинку - можно купить двойной дверной уплотнитель в виде трубки с липучкой, желательно потолще, вдоль раздербанить и приклеить.  Я так лечил проем водительской двери, когда однажды весной ноги получили холодный душ при проезде по луже.:fool:
8 часов назад, Legandr написал:
идея хорошая, а я думал что изначально резинка идет там, и думал что может прошлый хозяин выдрал её)) оказывается что нет.
я думал герметиком или силиконом каким-нибудь там промазать, либо как вы предлагаете дверным утеплителем. это ведь улучшит ситуацию? будет меньший перепад температуры на стекле, и должно меньше потеть?
1 час назад, xdfinn написал:
  Пробуйте, в конце концов та резинка стоит копеек и отодрать-приклеить минутное дело, только это надо в теплом месте делать...  Но вообще для сушки стекол вроде бы должен автоматом включаться кондиционер при повороте ручки то ли в крайнее правое положение, то ли в два самых правых..А с задним вообще проблем быть не должно, там же грелка есть..:friends:
    • 276 Сообщений
    • 160534 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 133397 Просмотров
    • 6979 Просмотров
    • 4238 Просмотров
    • fdj
    • fdj
