Talga
Кия рио 2003г. моргает иммо двс не запускается
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня кия рио 2003 года проблема моргает иммобилайзер машина не запускается.
А где у Киа Рио индикатор иммобилайзера?
8 часов назад, Klerk написал:
на
На приборной панели желтый значок высвечивается и моргает ИММО.
Были машины с иммобилайзером, да.
Не помню - в ключе просто чип, или с батарейкой. Если второе - возможно стоит поменять, может просто села и авто ключ не видит. Либо дела поплоше и проблема на принимающей стороне, в антенне, которая вокруг замка зажигания. Может быть обрыв, тогда он ключ и не увидит, либо восстанавливать/менять антенну, либо программно "выпиливать" иммо из мозгов авто.
Только что, QDM написал:
Простой ключ литой вроде не разборный но с чипом. Спасибо!
Если так - то вперёд, снимать кожух с рулевой колонки, смотреть, прозванивать, печалиться. Повезёт если проводка, а не сама антенна, ибо её ещё найти надо подходящую..
18 часов назад, QDM написал:
Всем спасибо сегодня загнал к специалистам с ответом отпишусь.
23 часа назад, Talga написал:
машину запустили пере прошили ключ отдал кругленькую сумму(((
А причину не сказали? С бухты-барахты мозги терять зашитые ключи не должны...
сказали что размагнителся от старости, да разве они правду скажут может все просто диод или провод отпаялся  а может и вовсе какая-то мелочь(((
Размагнититься оно не может в принципе, так как нет магнитов. Вшивается код ключа в мозги в авто, этот же код передаётся от антенны при опросе ключа. Если не совпадает(или отсутствует) - система не работает. Сам чип "размагнититься" тоже как бы не мог, тем более, что ключ не новый же вписывали, как я понял, а старый повторно прописали. Мутная история какая-то. Диодов вроде в цепи нет. Обычно антенна разваливается, вот она как раз может от старости, или уже проводка начинает мозги делать, рассыпаясь..
1 час назад, QDM написал:
Спасибо но дело сделано)
    • 2987 Просмотров
    • 3591 Просмотров
    • 4244 Просмотров
    • 8823 Просмотров
