Антон21
Регулировка клапанов
Привет,всем Кия водцам.У меня такой вопрос,регулировал кто нибудь клапана на рио 3 в Чебоксарах,и где?
4 минуты назад, Антон21 написал:
Привет.
А что, они нуждаются в регулировке?
В регламенте написано что через 90000 надо регулировать,но у меня 145000 пробежал и когда движок холодный звук вроде клапанов слышна,а как согреется вроде пропадает
12 часов назад, Антон21 написал:
А можно взглянуть на ссылку или фото?
Сам нагуглил...
https://www.kia.ru/upload/download/Grid/New_Rio_QB.pdf
Цитата
Зазоры в клапанном механизме
Интервал 60 т.к. или 48 мес.
Проверка на наличие чрезмерного шума со стороны клапанного механизма, неустойчивой работы и/или вибрации двигателя, потери мощности.
Ни о какой регулировке речи нет.
Значит, пора задуматься о замене гидрокомпенсаторов. Но если стук проходит почти сразу, то можно и не спешить. Вот если стук будет и на горячую, тогда тянуть не стоит.
7 минут назад, Klerk написал:
Нет у него гидрокомпенсаторов. Ему надо стаканчиками клапана регулировать. Ну или не надо....
Вот я и ищу,может ктото занимается с этими стаканчиками(регулирует),может есть в наличии у него эти стаканчики для замены. А насчет регулировки я не помню в каком сайте видел но там было написано именно так как я процитировал.
В 08.05.2019 в 09:26, Ovanes написал:
Позволил себе усомниться, но на всякий случай проверил. На Рио QB каталог показывает 2 двигателя: 1,6 и 1,4. У обоих гидрокомпенсаторы. Возможно, кто-то их и стаканчиками называет за сходство...
В 11.05.2019 в 23:44, Klerk написал:
Нет у них гидрокомпенсаторов в общем понимании. То есть надо в ручную регулировать, а не само регулируется давлением масла.
4 часа назад, Ovanes написал:
Капец! Шаг в прошлое...
47 минут назад, Klerk написал:
Опель, Форд уже давно эту систему практикует, тарированные стаканы их называют. Это же Вам не ВАЗовские моторы с "коромыслами" которые постоянно нужно было регулировать. Все зависит от качества масла, топлива и режима эксплуатации соответственно. Знаю еще, что ГБО сильно подсаживает клапана. У меня шевроле Авео с таким двигателем (F14D4) 165 тыс. прошел на 92 бензине, хотя по мануалу не ниже АИ-95 положен и намека на регулировку клапанов вообще не было.
11 часов назад, captain Gray написал:
ВАЗ ВАЗу рознь... На девятках нет коромысел, там тарированные шайбы. Но там хотя бы можно их менять не снимая валов. Специальным приспособлением отжимается клапан и пинцетом вытаскивается шайба. На регулировку всех клапанов уходит минут 20-30.
А на движке F14D4, как я понимаю, нужно замерить и записать все зазоры, снять валы, заменить стаканы, собрать всё обратно и надеяться, что после сборки не окажется, что где-то не подрасчитал...
17 часов назад, Klerk написал:
Я бы не сказал. Японцы (хонда, тойота) их и не ставили. Гидрики поголовно шли на немцах. Японские движки всегда были крутильные, а на высоких оборотах гидрики не успевают отрабатывать и закрывать клапана. По крайней мере и сталкивался с такой теорией. Да и конструкция без гидриков проще, требования к системе смазки и маслу ниже. Поэтому и азиатские масла слабее европейских.
6 часов назад, Klerk написал:
Так в том все и дело, что работа ювелирная, дорогостоящая и специалистов мало. Это нужно иметь большой запас стаканов в наличии и специализироваться на этом. При том условии, что моторы "одноразовые" расходники, о чем производители заявляют. Лично я бы не доверился абы каким сервисменам, касается Антон21. Если с прогревом звук проходит, двигатель работает ровно, тяга есть не фиг туда лесть вообще. На форумах и инете пишут, что по 200-300 тыс. моторы пробегают бе регулировок. Был у меня коллега на работе ему на Фьюжн на регулировали, что мотор троил, тяга пропала так и продал  с проблемами.
8 часов назад, Ovanes написал:
Если знать принцип работы гидрокомпенсаторов, то становится понятно, что теория бредовая.
Рабочий гидрокомпенсатор практически не сжимается. Это, по сути, та же шайба (или стакан) с фиксированной толщиной. Но со временем масло всё же начинает из него просачиваться, однако и это до определённого момента не страшно, поскольку утечка минимальна и даже если за ночь масло выдавило, то через несколько секунд оно заполняет гидрокомпенсатор и дальше он вполне работоспособен.
Мне в голову приходит только одно разумное объяснение отказа от гидрокомпенсаторов - отсутствие теплового зазора. Ведь гидрик выдвигается на всё свободное пространство не оставляя зазора вообще, а как известно, при нагреве материалы расширяются. Зазор как бы необходим. И я даже не представляю как с этим справились в движках с компенсаторами...
    • 57 Сообщений
    • 55789 Просмотров
    • disa
    • disa
    • 24 Сообщений
    • 33635 Просмотров
    • 9566 Просмотров
    • 2974 Просмотров
