TGear
Хруст при торможении
День добрый.
Нажимая на педаль тормоза (и её отпуская) при скорости ниже 40, из передней части авто, левее центра доносится то-ли постукивание, то-ли хруст не громкий. Это происходит именно на ходу (стоя на месте, при нажатии на педаль тишина). На холодной машине не слышно, только на прогретой. Смотрел суппорт, все прикручено. Колодки с дисками тысяч по 7 отходили. Защита прикручена. Кронштейн выхлопной цел. Вот думаю не главный тормозной цилиндр шалит. Изменений в торможении нет. Может кто подскажет что может быть. Спасибо.
Возможно есть люфт в скобе и направляющих пальцах. При быстром проезде неровностей спереди не гремит?
3 минуты назад, Ovanes написал:
При проезде неровностей тишина. Да и происходит это не сразу. Пальцы смазывал при смене колес.
Во! Собрат по несчастью! Я уже всю подвеску перебрал в поисках этого хрусто-стука. И пусть машина совсем другая =)
На очереди у меня замена шрусов, потому как не так давно левый кончился абсолютно точно, правому грустно. Если после этого останется - то из не заменённого останется только рейка и редуктор. По поиску в сети - находилась информация, что так могут шруса начинать умирать,  но там все были очень удивлены, когда автор менял шрус и всё пропадало, потому как по всем законам они не должны издавать таких звуков при торможении, они должны хрустеть при повороте колёс...
В 14.05.2019 в 13:57, QDM написал:
Разобрал суппорта и смазал скобы (или как их там), которые держат колодки, хруст пропал. Также все места, на которых ходят колодки промазал. Странно, но раньше такого не наблюдалось. Направляющие обслуживаю при каждой смене резины.
    • 58 Сообщений
    • 51649 Просмотров
    • 6737 Просмотров
    • 3560 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 59397 Просмотров
