schoker
проблемы при старте двигателя киа рио
Всем привет.У меня вот какая проблема с моей киа рио -при старте двигателя машина вроде-бы заводится а потом сразу глохнет,или завелась потом падают обороты вот вот заглохнит,а потом набирает опять обороты.И это только по утрам,в течении дня никаких проблем..Кто знает в чем причина подскажите...
Фильтры,свечи,масло,провода когда меняли? Качество бензина....?
На форуме есть такая темка это мелочь лечится перепрошивкой мозгов у офицалов... А так ни чего страшного
Машина механика или автомат?
просто у меня такое было когда отпустил сцепление после завода - в коробке загустело все ... вот обороты и ульк вниз
Если это на холодную только у тебя происходит, а потом как прогреется нормально заводится - то 90% барахлит какой-то датчик из системы управления двигателя, но сервисы обычно такую фигню не могут сделать - Ищи нормального диагноста-электрика чтобы датчики все попразванивал не только по сопротивлению, но и по осцилографу проверил сигналы с этих датчиков.
Нет, это прошивка.
К гарантийщикам или диллерам обращайся у них с исправлениями она есть. А вообще поиск рулит http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=338
У меня автомат
Всё кроме проводов менял 500 км назад
Нет, это прошивка.
спасибо за ссылку,поеду в сервис.Только не знаю возьмутся или нет она у меня 2001 года
    • 2305 Просмотров
    • 4774 Просмотров
    • 36311 Просмотров
    • 4010 Просмотров
    • 3821 Просмотров
