Loompy
Шум компрессора ГУРа [Kia Rio 2002]
Здраствуйте, первое сообщение на Вашем форуме.
Имеется машинка Kia Rio 1 поколения 2002 года
180 тысяч пробег.
На холодную машину под капотом что-то шумит, когда поворачиваешь руль, шум усиливается, такое чувство что то не так с подшипниками ГУРа, у кого была похожая проблема? Как её решить? Нужно менять полностью шкиф компрессора или можно обойтись заменой подшипников?
На холодную машину под капотом что-то шумит, когда поворачиваешь руль, шум усиливается...
такой эффект присутствует (спецам не показывал - самолично приговорил подшипник генератора)
компрессора
более грамотно называть его насосом усилителя
в мануале что-то ничего о подшипниках не сказано (об их наличии)
может действительно в живую туда кто-то лазил...
Уменя тот же год. такая же история.шум правда не очень большой,даже можно сказать не столько шум сколько какой то шорох в гидраче когда руль поворачиваешь на холодном движке.я где то читал на каком то форуме. сказали вроде как у этого года это детская болезнь.у тебя шум или свист?если подшипник то был бы свист.
А шум какой? Шипение и гул или какой-то другой? Если шипение и гул, то возможно в систему ГУР воздух попал или пора масло менять. Проверь уровень масла в ГУР.
P.S. Рио у меня с ЭУР, предположения даю по опыту владения Волгой с ГУР.
У меня шуумный гул при поворачивании руля на холодную машину, когда поворачиваешь.
Кто нибудь знает как проверить уровень масла ГУРа? Вроде нету такого бачка или щупа.
У меня не свист, а именно гул.
И еще, подойдет ли масло ATF SPIII Dexron? Просто знающие люди сказали что дексрон лить не желательно..
А что вы льёте в АКПП?
У меня была такая проблема. При поворачивании руля появлялся шум в гидроусилителе. Все оказалось очень прозаично. Нужно было долить масло. В гидрач лью Mobil ATF 320. Кстати в мануале к JB есть такой пункт по поводу шума в гидроусилителе. В общих чертах.... "при уровне масла ниже минимальной отметки могут появиться посторонние шумы при работе гидроусилителя".
Уровень масла виден визуально. Посмотри под капотом. В JB он находится слева, около горловины бачка омывателя. И на том бачке есть отметки MIN и MAX.
У меня вопрос по поводу жидкости для ГУР
в бачке уровень на минимуме, машинке три года, PSF III как сказано в мануале не нашел, доливать что то другое нет смисла собираюсь поменять полностью жидкость..мне посоветовали в магазине ATF 4000, на банке пишет что соответствует стандарту Dexron III... как можно узнать соответствует ли эта жидкость стандартам PSF - III KIA и можно ли ее использовать????
такая же проблема, после праздников решил покататься так как сильные морозы а мой акб не заводит уже в -20(каждый день снимать его, руки морозить не охота) заводили старым добрым путем машина, трос и поехали на трассу, день завили, второй день тоже самое только гул от насоса слышен стал покатался час поставил нафиг, 3 день: завел, гул, дым как из выхлопной(белый), при повороте руля скрежет, проглел еду в сервис, пока доехал все отмерзло походу и нормально стало, мне говорят ну и че нормально же, я все равно попросил чтобы ремень откинули на зиму. С пацанами сами смотрели такое ощущение что ролик один подклинивал, в общем весной новые ролики и ремень и все ок должно быть))
gva, спасибо!
сравнил, разные индексы вязкости у этих жидкостей и у PSF повыше... но тогда походу то что ранее упоминалось "ATF 320" тоже несовсем соответствует....и еще вопрос: я вот смотрел ATF III жидкости разных производителей есть минеральные полусинтетически и синтетические что выбирать?
    • 7293 Просмотров
    • 2570 Просмотров
    • 9599 Просмотров
