Dima87
Глохнет авто!
Доброго времени суток! Ситуация следующая, заехал на заправку, заглушил авто, ключ остался в замке зажигания,  на сигналку не ставил соответственно. Заправился, завожусь и.. заглох. Пробую ещё раз, машина заводится и сразу глохнет, до этого момента проблем вообще не было. На заправке подсказали, что может быть сигнализация моросит.  Вышел из машины, поставил на сигналку, снял и без проблем завелся. И целый день эта эпопея продолжается. Глушишь машину, заводишь и она начинает исполнять, то глохнет, то держит 400-600 плавающих оборотов и при этом не реагирует на газ никак. Глушишь, ставишь на сигналку, разблокируешь и все в порядке! То есть после разблокировки авто двигатель заводится нормально первый раз, но потом, если заглушил, надо обязательно на сигналку ставить, снимать и только потом заводить... Сигнализация StarLine вроде штатная, могу ошибаться, машину недавно приобрел у официалов, сказали штатная.
Может кто сталкивался с подобным?
Авто kia rio 1.4, 2015г.
Криво поставленная сигналка. Похоже блокирует бензонасос.
7 часов назад, Dima87 сказал:
Судя по описанию Вы склонны верить всем)
  • штатных сигнализаций Starline не бывает, бывают взаимовыгодные договоренности между различными компаниями
  • Если такая ситуация началась после заправки, то слова заправщика "наверноемороситсигналка" вызывают некоторые сомнения. Вопрос в качестве топлива вполне может быть
  • Криво поставленная сигналка если блокирует бензонасос то она перестанет заводиться вообще если топливо не поступает и пары все сгорели.
Рекомендуемые действия:
  • Физическое отключение сигнализации (в сервисе) можно у нас
  • Проверка работы авто без сигнализации
  • Если ситуация не изменится, тогда в сервис, где занимаются ремонтом
Но что то подсказывает что это топливо...
8 часов назад, Dima87 сказал:
Согласен с тем, что первым делом нужно проверить блокировку сигнализации. Встречаются случаи подгорания контактов реле блокировки (кривая установка) и ситуация похожая.
5 часов назад, Престиж - Авто сказал:
Слова не заправщика, а человека, который также заправлялся и помог меня оттолкать до обочины.. Заправка Лукойл, я в ней уверен, если говорить о качестве бензина. И причем здесь вообще бензин, когда сразу понятно, что проблема с сигнализацией..
5 минут назад, Dima87 сказал:
Вы считаете что в автомобиле кроме сигнализации нечему давать такие симптомы?:) С чего Вы сделали такой вывод что это 100% сигнализация?
Как надо в данном случае действовать я Вам написал выше.
  • Простой и дешевый вариант: потратить немного денег и решить эту проблему быстро и почти без затрат
  • Сложный и возможно дорогой вариант: пытаться решить этот вопрос бесплатно, задавая вопросы на форуме (что это может быть и верить "специалистам на заправке"). Пытаться ездить как есть без попытки диагностики и выявления проблемы. И в итоге если это окажется все таки топливо, "попасть " на ремонт топливной системы и возможно катализатора.
Как действовать дальше, решать только Вам и никому больше.
Это тоже самое что лечить по телефону - доктор у меня что то болит, что это может быть?)))
10 часов назад, 1302801 сказал:
А может из за бензина?
Вполне может, но как я уже писал, требуется  диагностика специалистов
16.08.2019 в 02:37, Dima87 сказал:
Там проблема может быть не только с сигналкой. Как решилась проблема, кстати?
    • 3801 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10654 Просмотров
    • 5421 Просмотров
    • 3234 Просмотров
    • 2385 Просмотров
