ters
Не включается нейтралка на МКПП
Всем доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Суть: машина длительное время стояла на парковке на  первой передаче ( работоспособность ручника утеряна),был люфт ручки переключения передач,передачи не вылетали,только задняя с бОльшим усилием включалась.Сейчас скорости втыкаются,машина едет,но в положение нейтралки не попасть.
Правильно ли я понимаю, что это проблема кулисы?
Везти надо в сервис, просить, чтобы сцепление отрегулировали, самому лучше не браться. Заодно ручник пусть посмотрят.
3 часа назад, ilya.salin. сказал:
 Сцепление регулировать там делать нечего, гайку на конце троса подкрутить.  Для начала на пару оборотов, далее по результатам. Там где трос входит в рычаг сверху коробки передач.  Заодно проконтролировать, не вылезла ли вверх  втулка в которой вертится ось этого самого рычага и не болтается ли из-за этого ось.
З.Ы Вполне возможно что в приводе кулисы разболтались втулки. Кстати из-за этого у ручки бывает привычка мерзко дребезжать, особенно на 3 передаче.
З.З.Ы Ручник тоже можно попробовать подтянуть из салона. Снимаешь кожух вокруг его рукоятки  и видишь под ним хвост троса ручника с гайкой, вот её попробовать закрутить ключом-трубкой на 10. Без фанатизма опять же..
14 часов назад, Legandr сказал:
Спасибо! С ручником попробую,а на кулису заказал уже все пыльники и втулки. Очень не нравится, когда переключаешь передачи будто суп мешаешь)
    • 17056 Просмотров
    • Billi
    • Billi
    • 18 Сообщений
    • 8798 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39256 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 23882 Просмотров
