EVgen1987
Автомобиль глохнет
Доброго времени суток. Первый раз пишу на форуме,с просьбой о помощи)
Владею киа Рио jb 1.4 АКПП 2007 г.в.
Автомобиль стал глохнуть, первые разы супруга ездила и заглохла на светофоре ни с того ни с сего. Спустя несколько дней аналогичная ситуация, заглохла, попыталась завести раз, два, с третьего раза завелась. При этом чек не горит. Первые мои мысли...бензонасос,фильтры и т.д. что то где то заср@лось, т.к. прошлое машины не знаю, кто и что когда менял из владельцев.
Поменял фильтра топливные, машина так же глохнет. Поменял насос...причина осталась.
Со временем машина после того как заглохла, перестала сразу заводится, спустя 5-10 мин.
Взял у товарища сканер, на случай очередного случая, и он настал...машина заглохла, и загорелся чек, ошибка Р0717- датчик скорости вращения входного вала АКПП.
Заказал датчик, но пока не пришел.
Заметил следующие закономерности.
Машина глохнет когда температура доходит до первой риски на табло, (примерно говорю градусов 50.)
Пробовал нажимать на газ, держа обороты около 2000 дабы поднять температуру выше, получалось, но она опять глохла,даже поднявшись немного выше.
В общем проблема не ясна, кто сталкивался подскажите, голова уже не соображает. Неужели от датчика скорости входного вала, машина может глохнуть как на ходу так и на холостых? Чек загорался единственный раз. Может ли сигнализация моросить? Вопрос ещё вот какой, при включении зажигания, на предыдущей машине слышал звук насоса, секунд 2-3, на киа такого не слышу, это нормально? Всем не равнодушным заранее спасибо! Удачи на дорогах.
Попробуйте поменять датчик коленвала,90% что проблема в нем.
Почему чек не выдал его? Читал тоже про него пишут...завтра датчик скорости вала заберу, попробую. Тогда буду пробовать датчик коленвала. Спасибо!
При неисправности дпкв,чек как правило не загорается,мозги думают,что если коленвал не крутиться,значит вы просто заглушили машину.....)
Будем надеяться что какой то из них) отпишусь как сделаю.
Забрал датчик скорости вращения входного вала АКПП, который выдал OBD ошибка Р0717. И нашел в наличии в магазине датчик коленвала. Почитал в инете причины его выхода из строя, полностью совпадают с моими. Первый датчик можно было не брать)
В общем проблема решена, завел, машина прогрелась до рабочей температуры. Спасибо за помощь:good:
ошибка датчика коленвала определяется не как ошибка двигателя,а как ошибка кпп,по этому не загорается чек,а мигают обе стрелки индикатора переключения скоростей,если мкпп
    • 133 Сообщений
    • 30034 Просмотров
    • 4725 Просмотров
    • 200 Сообщений
    • 95454 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 8958 Просмотров
