СВИН
Стекла((((Хелп((((
Этой зимой столкнулся с проблемой
Замерзают стекла за ночь(((( и ничего если бы снаружи..... так нет.... изнутри Проблема у лобового и передних дверей. Если это типично, то это одно, а вот если это из-за неисправности чего-то, то хотелось бы знать причину....
Перед уходом выключив мотор откройте все двери - выстудите салон на 5 минут.
а внутри почему? когда машина теплая снаружи иней.
влажно в салоне? кондей включить.. обдув на стекла..протереть всякими средствами от запотевания.
мне, кстати интересно.. :)
Ольга! Ты без "почему" воспользуйся советом и твой вопрос решиться! Пяти-семи минут хватает для того чтобы в полностью прогретой машине стало - 2 и ниже.
Максим..вообще-то у меня такой проблемы нет..и не было ни с одной машиной. :) вопрос задала не я...
Спасибо всем!Я понимаю,что проветривание салона это решение проблемы. Вопрос в том это из-за того, что в машине тепло или что то неисправно?
Обсолютно типичная ситуация, просто в машине повышенная влажность, неисправности некакой нет. Лечится как выше писалось, проветриванием машины, также: отряхнуть ноги при посадки в машину, газета под коврики, вкл. кондея если запустится (зависит от мороза).
У меня на Ваз 07 таже фигня была. Но... парил радиатор :angry2: и видимо от этого обмерзали изнутри стекла ИМХО :cool:
А уровень антифриза в норме? В машине изнутри стекла мерзнуть не должны, если конечно не разлить в салоне полведра именно горячей воды :D
у меня тоже внутри стекла промерзают, приходится подольше сидеть прогревать, а потом ещё и тряпочкой протирать.
попробую проветривать :z_2:
У меня в во всех машинах стёкла изнутри замерзали, не на полную конечно, но узоры мороз изнутри рисовал. У меня как правило в день много коротких поездок, постоянная высадка-посадка и естественно снегананошу на коврик много, при обдуве на ноги этот снег тает, вцелом эта и есть причина образования повышенной влажности в авто.
Не припоминаю случаев намерзания льда на внутренних сторонах стекол. Мне кажется, что одной из причин такого явления может быть плохая вытяжка внутрисалонного воздуха. У хетчбека Рио (2000-2005) на обивке багажника с левой стороны есть вентиляционная решетка. Если заложить ее, например, тряпкой, то вытяжки почти не будет. Влажный теплый воздух будет задерживаться в салоне. Водяные пары будут конденсироваться на остывающих стеклах и превращаться в лед.
А как антифриз влияет на запотевание стекл?
СВИН
Я согласен с Ant0ni0 , что "В машине изнутри стекла мерзнуть не должны". Спросив про уровень антифриза, он предположил, что антифриз выходит из системы отопления (негерметичность,трещина), испаряется и значительно увеличивает влажность воздуха в салоне.
По поводу неработающей вытяжки приведу следующие выдержки.
К сожалению, в инструкциях по эксплуатации автомобилей "ВАЗ" не записано, что нельзя загораживать места выхода воздуха из салона, ведь чемоданы в багажнике, пальто или куртки на задней полке могут вывести из строя всю систему вытяжной вентиляции.
Разумеется, это относится не только к вазовским машинам.
В результате получают отсутствие вентиляции салона со всеми вытекающими последствиями - обмерзание стекол, влажные коврики и тканевая обивка сидений, коррозионные процессы под салонными "коврами".
А вот у одного человека на Лацетти не открывалась заслонка воздухопритока . Вот что он написал.
Именно заслонка и оказалась проблемой. Электропривод работает, но заслонку в движение не приводит. Теперь с уверенностью могу рекомендовать всем, у кого проблемы с обмораживанием стекол! Как только открыл ее, сразу подул горячий воздух на стекла, сильно заледеневшее лобовое оттаяло за 7-8 минут (правда, около 10 см сверху гораздо дольше сопротивлялись). Передние боковые стекла тоже очистились.
В принципе легко проверить, есть ли приток забортного воздуха или нет (т.е. сохраняется режим рециркуляции).
СВИН
Спасибо за информацию. буду учить мат часть. :D
Вообщето на РИО есть кнопочка специальная. На ней лобовое стекло нарисовано. Не пробовали нажимать при прогревании машины? У меня секунд за 40 вск запотевания проходят, ну а если замерзает, то немного подольше.На прогретой машине минуты 3-4 хватает чтобы почти всё оттаяло. Эта кнопочка специально для этого предназначена. :dash2:
Удачи!!!
Еще окна имеют свойство запотевать,а после и замерзать это если печка н обдуве внутри салона стоит.Так вот после прогрева,печку лучшепереключить на забор воздуха с улице,он и суше будет изапотевания не будет.А когда внутри салона он цикулирует,снег тает,с ботинок тоже,короче воздух влажный очень по всей машине гоняет,и оседает он соответственно на окнах,а за ночь это всё превращается в лёд на стёклах!
Актуальную вы тему апнули :) У нас, например, за окном +35 сейчас
У меня на семерке было - охлаждающая жидкость попадала в салон, был сломан краник под бардачком -- стекла мерзли безобразно. Это пипец был, при том что зима нынче аццкая была - ездил со скребком в салоне(
    • 21 Сообщений
    • 10694 Просмотров
    • 3246 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 13188 Просмотров
    • 8571 Просмотров
    • 4422 Просмотров
    • RMIR
    • RMIR
