Energy
подушка!ХЕЛП
старый хозяин ставил новый руль вырвал проводки,с подушки!вот тоже думаю как сделать!может кто знает???КАКОЙ ИДЁТ КУДА??
там один на сигнал(толстый красный)и два тонких коричневый и синий на подушку(они должны быть в жёлтом кембрике или с жёлтой изолентой(у меня так,не знаю как у вас)
у меня так же,только вместо красного провода,у меня чёрненький)а как должны стоять проводки которые идут на подуху,какой справа какой слева??и ещё у меня руль какой то не такой как у всех,хотя по номерам сходится с католожными.как нам устроена кнопка звукового сигнала??она в сомой подушки чтоли??
На пиропатрон подушки подается (+) и (-) 12В. Так что тебе по барабану какой куда. Только не забудь вынуть ключ из замка при подсоединеии
тоесть по барабану куда какой вставлять????она не сработает у меня:???а почему ключ вытащить с замка???клему снимать с акума??
Когда ключа в замке нет, пиропатроны никогда не сработают. Клему можно не снимать
у меня в подушку подключается три провода!!!чёрный толстый звуковой сигнал и два каких то тоненьких!!!вот эти два провода по барабану как вставлять или нет??
    • 2977 Просмотров
    • STT
    • STT
    • 9042 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 4439 Просмотров
    • 3973 Просмотров
    • Cupko
    • Cupko
    • 22 Сообщений
    • 3198 Просмотров
