Veschiy
Проваливается педаль газа
Киа Рио 2 2004 г.в., автомат. при нажатии на педаль газа сначала провал, а потом набирает обороты. Свечи новые, топливный фильт и сеточкка бензонасоса новые. Бензин 95. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
Может быть с дроссельным узлом проблема. ДМРВ, РХХ, ДПДЗ надо проверить.
А мощность не упала? Может и форсунки забиты.
Я бы начал с ДПДЗ. Или даже нет, начал бы с подключения компа к диагностическому разъёму.
Все проверили, ДХХ новый, все фильта и свечи новые. Инжектор после чистки. Слышал может быть из-за подсоса воздуха, но как определить и как найти где может подсасывать?
Можно на ощупь при заведенном двигателе. Еще вдшкой на подозрительные места можно брызнуть. При попадании в место подсоса двигатель изменит обороты. Только очень осторожно надо, лучше на не прогретом двигателе, не дай бог на выпуск попасть - вспыхнет. Подсос в вакуумном усилителе тормозов можно проверить пережав вакуумный шланг.
Еще хороший подсос выдает себя свистом.
вв провода хорошие????
Ну в темноте искры не видать, а так не знаю.
А педаль газа на киа с тросиком или электро, у меня на старой тачке была электро, так тоже газ с опозданием был, в од сказали что контакты херовые менять надо, но для меня это было не значительной поломкой ездил как было.
у меня тросик, но есть наверно и эксклюзив :biggrin:
    • 34 Сообщений
    • 26262 Просмотров
    • 9817 Просмотров
    • 41 Сообщений
    • 11438 Просмотров
    • Stals
    • Stals
