Драгнир
Bluetooth в штатную магнитолу Рио FL
Итак. Имеем следующие компоненты:
1. Штатная магнитола без Bluetooth
2. Вот такую приблуду: Комплект громкой связи Parrot Easy Drive
Вещь абсолютно самодостаточная. Просто втыкаешь в прикуриватель и усе))
Собственно, мысль :c0518: : Объединить эти два устройства.
Parrot имеет собственный динамик, соответственно, у него есть устройство, подающие и усиливающие звук на динамик.
Так как на некоторых фотках наших машин есть изображения штатных магнитол с присутствующим в них
Bluetooth, то у меня закрадывается мысль, что в наших нет просто блока Bluetooth, но есть место, куда его можно интегрировать. Исходя из этих предпосылок (может и ошибочных), возникло несколько вопросов:
1. Как сделать так, чтоб Parrot подавал звук на магнитолу, с приглушением звука?
2. Куда втыкать провод подачи звука, чтоб использовать магнитолу как усилитель звука с выводом на штатные динамики?
ЗЫ. Готовый комплект громкой связи, ставить не хочу.
Объясните плз. Что вы хотите получить в результате?
Немного не понятно зачем магнитоле громкая связь.
Звонок вроде бы приходит на телефон, а у гарнитуры есть динамик
Или вы хотите чтобы звук приходил с телефона в магнитолу?
Тогда не обязательно нужен Голубой зуб.
Экспериментировали с другом:
есть телефон Сони Эриксон со штатной гарнитурой под jack 3.5 мм
есть кабель с двух сторон jack 3.5.
один включаем в гарнитуру, второй - тычем в AUX вход в магнитолу.
Результат - говорим в гарнитуру - слышим через динамики.
Минус: в этот момент нет музыки и много проводов )lol.gif
Сразу родилась идея:
В идеале необходимо вместо выхода на динамик припаять выход на jack 3.5, который воткнуть в AUX вход в магнитолу и ВУАЛЯ!
а есть такая штука, чтобы просто музыку глушила, когда телефон звонит...??????? А то я никогда его не слышу в машине... :)
Угу, в некоторых магнитолах есть вход "телефон" (но опять же нужна гарнитура, чтобы этот сигнал подать). В российском стоке такой штуки, вроде, нет. Моё мнение - проще сменить головное устройство, чтобы всё было по-уму, а не городить кучу соплей. Заодно появится возможность управлять телефоном с головы, видеть номер звонящего, слушать музыку с телефона (забавная штука, правда на мой взгляд немного бесполезная :)).
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=437
вот по этой ссылочке можно глянуть распиновку, там второй разъем коннектора А - tel mute а так же на коннекторе С2 есть tel ref и tel in, смею предположить что имменно эти разъемы вам и нужны :smile:
ps в идеале конечно найти расшивровку всех разъемов магнитолы
Все проще и одновременно сложнее))
1. Я НЕ хочу слушать музыку через телефон
2. Я НЕ хочу управлять телефоном с ГУ и видеть на ГУ номер звонящего
3. У меня нет лишних денег, да и желания менять ГУ
4. Я не хочу никуда ничего втыкать (снаружи) в ГУ, кроме флешки)) и пользоваться какими-либо доп. гарнитурами
5. Абисняю))
То ли меня не правильно поняли, то ли я не правильно выразил мысль))
Мне надо, чтобы при поступлении звонка на телефон, звук в магнитоле приглушался/выключался а звук разговора шел из динамиков.!
Для этого я хочу использовать данный комплект ( все функции для вызова/ответа и разговора у него УЖЕ есть. Меня не устраивает громкость динамика и провода болтающиеся).
Куда мне надо подключить его к магнитоле, чтоб реализовать данную схему?!
Прошу отвечать по существу :c0518: Вопросы на тему : А на паркуа оно мне надо?!, оставьте при себе :c0518:
Если есть что ответить и порекомендовать, велкам. Если нет, то и комментировать нечего))
Спасибо!
Это уже кое что!! :good2:
Скажите куда подключать три провода от блютуза , лево, право и земля я так понял, а куда в разъёме С2 непонятно
Изменено пользователем erny1982
    • 4274 Просмотров
    • 7582 Просмотров
    • 92 Сообщений
    • 142372 Просмотров
    • 1767 Просмотров
