Summer
кнопа "Call" над салонным обзорным зеркалом
Попробывала в поиске по форуму поискать, ничего не нашла.. никто не подскажет, что за кнопка над салонным зеркалом находится на которой написано "Сall"? при нажатии начинает звенеть, ну как звонок звонит, я из-за любопытсва нажала.. думала что то к зеркалу относится.. но появился только звон.. и не реагирует когда нажимаешь ещё раз(т.е не выключается!!) потом перестала через какое то время звенеть.. что за вещь такая? для чего это?
это кнопка звонка на брелок сигнализации. пищать начинает именно брелок. у меня на старлайне так.
nikesss, спасибо за информацию, а для чего сия функция?
я тоже нажал, но ничего не звенело, только сигналка крякнула раз. по всей видимости эта кнопка вызова экстренной службы помощи. если твоя сигналка может связываться с диспетчером который ее ставил то эта кнопка как раз для его вызова, там еще микрофон должен быть для общения. скорее всего атрибут какой то стандартной комплектации, вот только само устройство (сигналка) в комплект стандартной комплектации не входит.
Ну к примеру если в машине сидит ребёнок а мама загуляла в магазине.
Эта кнопка активирут самоуничтожение :lol:
А вообще хорошо бы было если бы связь у кнопки была с 112 например.
заключай договор, поставят тебе оборудование, скорее всего GSM-модем и будет тебя счатье :cop:
только надо тогда эту кнопку еще четырьмя снабдить, там ведь в 112: нажмите 1, если нада скорую, 2, если милицию, 3, если пожарных, 4 - служба газа...
кнопка вызова водителя из салона автомобиля,читайте инструкцию к сигналке :rtfm:
я думаю что вызов будет на диспетчера, а он уже и определит, какая служба в данной ситуации важнее
slon-75, ну я же не знала что это сигналка! я искала в инструкции к машине! всю пролистала-ничего нет.
но когда оно запищало-реально было ощущение, что это функция самоуничтожение.. мозга)
:biggrin:
не обращай внимания, людям захотелось предупреждений хапнуть :dry:
да, ребят? :c0518:
на то форумы и существуют, чтоб мануал не читать
а если книжецы читать так ето всё не к чему
А у меня такая же кнопка присутствует, я , конечно, осознал, что это сигналюжные дела, но как то работает она на понятно, при нажатии несколько раз загораеться аварийка, и при неустановленных мною обстаятельствах передаеться сигнал на брелок (но не всегда), в мурзилке про это (про условия) не написано. Кто разобрался в работе кнопки поделитесь опытом.
Это для StarLine Twage B6 (но работает на всех, по тому же принципу)
Вызов из автомобиля
Для подачи сигнала вызова из автомобиля на брелок сигнализации нажмите кнопку, расположенную на корпусе модуля приемопередатчика.
На дисплее брелка отобразится иконка CALL и включатся 20-секундные звуковые сигналы вызова. Для прерывания звуковых сигналов вызова нажмите кнопку 3 брелка.
у меня B9 так же работает
сегодня попробую нажать,посмотрю,что у меня там загорится и где. Тоже искала в мануале к машине и не нашла)
просветили)
А6 также :c0518:
Эту выдержку из мурзилки я читал, но чот у меня не все получаеться по написаному. Вчера когда задавал вопрос - сообразил, может я пробовал со вставленным ключом (при вставленном ключе и открытой двери нельзя заблокировать двери), или это не влияет, и потом мне не понравилась одна фраза в старлайновской мурзилке - для экономии батарейки брелка когда машина не под охраной брелок не контролирует ее.
Да, все понял, вся загвоздка была в ключе, при вставленном ключе брелок не поет, а если ключ вытащить то вызов идет.
Сия функция для того, чтобы подать сигнал мужу который отошел за сигаретами как раз в тот момент когда к машине подвалил кто-то с не добрыми намерениями. При условии, что муж взял ключи с брелком от сигналки с собой.
У меня такая же функция, в инструкции к сигналке написано,что это вызов брелка(в случае если потерялся в сумочке или выпал где то,ну например на поляне,на шашлыках).
у меня такой кнопки нет. зато если постучать по лобовухе в районе индикатора сигналки сработает такая же функция вызова водителя. сигналка - ынспэктар.
Про кнопочку "Cell" нужно читать в инструкции к сигнализации, а не к автомобилю. Она для подачи сигнала на брелок. Работать может по разному, в зависимости от модели сигнализации. У меня, например, работает только когда ключ НЕ в замке зажигания и, чтобы подать сигнал, нужно нажать кнопку и подержать 2-3 сек.
    • 1398 Просмотров
