Димка
Передняя подвеска рио 2
Привет приобрел машинку с пробегом 82т.км-были стуки в передней подвески поменял нижние рычаги оба,передние амортизаторы поставил fd200,опоры амортизатора,стоики стабилизатора и все равно что-то грохочет или бубнит с право, особенно по щебенистому асфальту при небольшой скорости и еще когда надавливаешь на переднею часть авто,для проверки амортизатора,положить на опору руку то ощущается стук в амортизаторе при раскачке?
эесли это вопрос тогда так- стук ощущается,но стучит не амор а подшипник опорный. если сдох амор то морда будет прыгать как катер по волнам!
Амортизаторы новые поставил-тот же стук и опору то же менял так же,еще момент такой при разборе стоики между кузовом и опорой не обнаружил прокладки - она там должна стоять?
у меня была какая цилофановая прокладка (если это можно назвать прокладко)
Да это точно у меня она есть только на одной стороне.
Да в выходной просматривал соединения всех рычагов,так вот шаровый палец был слабо затянут в поворотном кулаке,после протяжки всех соединений руль стал четче реагировать на поворотах и вроде бы грохот пропал,который был справа!
    • 2517 Просмотров
    • 2923 Просмотров
    • 3319 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 10012 Просмотров
    • 1071 Просмотров
