Рома
проблема с питанием
Решил поменять 1-DIN магнитолу на 2-DIN Pioneer AVH-P3100DVD, столкнулся с проблемой, что магнитола работает сразу, как только подсоединяешь разъем, т.е. даже не вставляя ключ в замок зажигания. Я так подозреваю, что прежний владелец, когда устанавливал разъем ISO не правильно подключил провода, хотя старая магнитола работала только в положении ключа ACC. Может быть это Pioneer AVH-P3100DVD так работает, я могу отключить экран, но кнопки все равно подсвечиваются и как только касаюсь экрана, дисплей включается. Если кто-то понимает в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю!
магнитола должна работать в любом положении ключа
с этим пионером не сталкивался, но вот есть такой варинт:
на магнитолу приходит постоянный +, + прерываемый зажиганием, и + от фар. надо их поставить на свои места, и будет счастье
у большинства Пионеров идет два провода желтый питание от ключа и красный постоянное питание, если их соединить вместе то магнитола будет включаться без ключа, так же прочитайте последний пост в этой теме может поможет http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=2614&st=20
а самое верное прозвоните штатный разъем и определите какой провод за что отвечает, а затем переткните их так как надо пионеру
Спасибо за советы, буду пробовать, наверное уже только на выходных, как появится свободная минута. После проведенных работ обязательно напишу отчет.
Желательно с фото :c0518: :smile:
Бывает и кнопка вкл, западает. Но это уже косяк самой магнитолы. Да в инструкциях к Пионерам написано,что красный и желтый провода нужно соединять вместе.
Возможен ещё неприятный вариант, магнитола может быть уже пальнута и по этому размыкатель не работает или работает не корректно. Но будем надеяться на лучшее!
Как счастливый обладатель Пионера,правда 88-го,дам вам один совет - может поможет? Обратите внимание на то, в каком положении у вас Демо режим? Возможно его просто надо отключить в настройках. :c0518:
    • 68 Сообщений
    • 44842 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39699 Просмотров
    • 4567 Просмотров
    • 1911 Просмотров
    • 3610 Просмотров
