wetal
расходники по пробегу
смотрю все плачут из-за замены стоек стабилизатора. У меня пробег 52 тыщи все стойки поменял, тягу рулевую поменял развал делал раз восемь. на днях сделали диагностику - замена втулок стабилизатора и верхних опор передних амортизаторов. Эт ктонить менял? на каком пробеге?
ты чо по полям, чтоль гонял, по грядкам???
за 50 тыщ подвеску раздолбил!!! стойки стабилизатора - менял, но на 110 тыщах. щас 140, передние амортизаторы пробивать стали, буду менять... А тебя в сервисе не разводят? :rolleyes:
сам смотрю и сам меняю=)
а ты с нуля ездиеш на ней?
Мне стойки стабилизатора на 70 000 приговорили к замене, а аммо и сейчас в полной норме. (сейчас пробег 90000)
Стойки стабилизатора поменял на 80т.(причем одна еще живая была)еще при ентом пробеге поменял рулевые наконечники(старые еще бы походили но чтоб не думалось решил заменить).
Могут з/ч фуфельными быть,либо манера езды или дороги такие.
120 тыс ещё не лазил :dance2:
Народ а кто нибудь менял сайлентблоки продольной реактивной тяги?!
На изображении под №20
Вопрос в чем, реально ли поменять самому. Ибо сервисы за эту процедуру просят от 800 до 1200 руб.... при стоимости з\ч в 600... жаба душит ей богу
А меня интересует вопрос про тормозные шланги. На жигулях было хорошим тоном менять каждой весной. А как обстоят дела на рио?!
Я менял у знакомого на сервисе .Заказывал поз №20 и №21 . Нужны будут огромные тисы (как у кузнеца) ну или пресс ,большой молоток (кувалдочка) ,зубило. Главное выбить старые саленты из уха тяги,далее новые запрессовывать или тисам запрессовывать. В принципе реально самому.
У меня саленты были порваны ,вот и менял . В принципе ничего страшного,тока при троганьи были слышны глухие удары-колесо перемещалось в зад- в перёд чуть чуть.
Горын,дык смотри по состоянию,если шланг в трещинах-меняй.
21 я менял не так давно, а эти вероятнее всего прийдется менять на сервисе при таком раскладе, тисков не имею....
Был седня в сервисе,до этого две недели назад ездил в этот же сервис сказали менять рулевые наконечники и стойки ста-ров,а седня говорят мол наконечники вполне норм.надо менять втулки ста-ров и шаровые. странно блин там вобще почти нифига не шатается то что тяги на шарнирах немного шевелится дык это помоему так и должно быть. пробег 60 тыщ, а бренчат скорей всего аморты.
Могут стучать подшипники стоек. если шаровая шатается то лучше менять, но все зависит от того как она шатается. вообще очень просто проверить монтажку в одну руку-подпихиваем так чтоб можно было пошатать в верх в низ другой рукой держим за шаровую с низу если есть удары а точней стук то менять...
    • 1948 Просмотров
    • 1948 Просмотров
    • 5689 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 2998 Просмотров
    • 2234 Просмотров
