Smalexx
Щелкает какое-то реле
Всем привет!!!
После установки сигнализации обнаружилась следующая проблема. После снятия с сигналки, когда двигатель холодный вставляю ключ в замок зажигания и при повороте из ACC в ON раздается несколько щелчков какого-то реле, при этом мигает лампочка сигнализации в салоне. И параллельно еле слышно (как обычно) шумит топливный насос. Реле щелкает возле левой ноги внизу за кожухом. Что это может быть за реле и чем чревато такое его поведение. Сигнализация Pandora 1870i, автозапуск не активирован.
К дилеру ехать с этой бедой нет смысла, т.к. ставил сигналку в другой компании, но которая тоже ОД. Т.е. покупал в Автомире, а ставил у другого ОД.
Буду благодарен за любые ответы и предположения.
P.S. на горячей таких щелчков не наблюдается.
предполагаю,что реле топливного насоса,а раньше просто не обращал внимания
Дело в том, что щелкает достаточно громко и раньше я бы просто не мог не заметить. В сервисе мне сказали, что реле топливного насоса стоит где-то сзади. А шум явно прямо за кожухом возле левой ноги... Думаю снять кожух и посмотреть. В качестве предположения предлагали идею об реле сигналки. Но, как я понял, у неё все реле встроены в основной блок, а он спрятан под панель... Лучше действительно наверное залезть и посмотреть... Боюсь, что мне на сервисе некорректно подключили сигналку.
Ведь такое может быть?
можно достаточно легко определить какое реле именно отрабатывает,прикоснувшись к нему пальцем,когда определишь какое именно щёлкает,найдёшь что это за реле.там уже будет проще разбираться зачем оно щёлкает и правильно ли это
Добрый день!
Вместе с блоком сигнализации обычно устанавливают еще 1-2 реле, для блокировки двигателя и пр.
У меня пока не РИО, но по аналогии возможно там стоит реле включения ламп поворотника и если они моргают то может быть оно.
Storm, пожалуй последую Вашему совету. Вечером, если выберу время, сниму кожух и посмотрю. Сделаю фото заодно, чтобы в случае поездки туда, где ставили сигналку показать конкретно...
Но щелчки появились однозначно после установки сигналки.
Наконец выбрал время и снял кожух. Теперь, чтобы однозначно разобраться в чем причина щелчков нужна ваша помощь.
Начну с фото, чтобы не быть голословным. Щелкает указанное реле. Я тут почитал и пришел к выводу, что это реле блокировки двигателя. Остается вопрос почему оно щелкает после некоторого простаивания авто (1-2 часа). Может это нормально?
Заранее благодарен за помощь!!!
Система работает, то что оно щёлкает громче тише может быть много причин( от заданного алгоритма работы реле, до климата в салоне), зачем туда лезть? Если раздражают щелчки, поменяй реле на более тихое.
В том и вся проблема, что напрягает... Особенно в тишине. Но я заправил аккуратно реле под шумоизоляцию, там как раз углубление своеобразное было. Теперь гораздо тише, на этом и остановлюсь.
Да ещё хотел убедиться, что ничего криминального в этом нет и что это норма.
На этом вопрос будем считать закрытым.
Ещё раз благодарю всех, кто принял участие в обсуждении!
    • 25 Сообщений
    • 72264 Просмотров
    • 10561 Просмотров
    • tip
    • tip
    • 20772 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 16927 Просмотров
    • 4316 Просмотров
