Игорь711
Антенна шумит
Подскажите, кто знает. Проблема такая - на скорости больше 110 км/ч начинает шуметь и вибрировать антенна на крыше. Машина - RIO JB, меньше месяца. Что делать?
Снять край обшивки крыши в салоне и закрепить антену.
Так в том то и дело, что шумит не основание антенны, а сама резиновая её часть.
Откуда знаете? На 110 вылезали в водительское окно, подползали к антенне и слушали? :-oМне кажется закрепить. А на что похож звук? У меня на 170 появляется какой-то звук как если пакет полиэтиленовый натянуть и дуть на край. Тока это от стекол наверное.
Ну вот у меня звук тоже вроде такого типа. А шум сильный и хорошо слышен в салоне.
Мне показалось что воздух начинает задувать в щель между опускающимися стеклами и дверями. У меня на 170 звук был очень резким и громким. Да, иногда его нет, похоже, зависит от ветра.
Завтра попробую назад кого нибудь посадить и проехать, чтоб он наверняка определил причину шума. :rolleyes:
Открутил сегодня антенну и потрес ее. В ней как будто что то открутилось, а она ведь не разборная. Может дело в этом? Хотя прием радио хороший. При достижении скорости 110 шум, как будто интенсивные хлопки по задней части крыши.
Нет, у меня не хлопки. Именно как на натянутый полиэтилен дуть. Сегодня кстати, что-то греметь начало сзади. Антенна не болтается, прикручена хорошо.
Выяснились новые подробности. Дело не в антенне совсем. Проехал сегодня без нее - тот же самый звук! Никак не пойму откуда, вроде как от задней полки из района доп.стопсигнала. Лазил смотрел, стучал по ней, открутил стопарь - ничего особенного не заметил. Мысли только одни - при превышении скорости в 110 км/ч создается некое разряжение воздуха между объемом багажника и объемом салона, которое и создает вибрацию полки. А ведь со стороны багажника никакой обшивки нет, голый металл с уймой отверстий. Осталось подтвердить это заключение и пытаться искать решение. Ведь не возьму же я мастера из салона, чтоб прокатить его с ветерком, а он послушал этот шум. :D
Понаписал-то! :D Поймите правильно, этот шум меня уже достал!!!
У меня такая же фигня)вначале вообще испугался,так и подумал что ветер куда-то задувает и свищит!))и не всегда такое,от ветра зависит))
А не пробовали номер снять и прокатиться. Сильно помогает от шума и хлопочков разных, однако!
Удачи на дорогах! :good2:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=2244&st=40
у меня тоже самое, выше 100 км/ч шум в области антенны. Антенну сверху разрезал и достал пластиковую трубочку, пока не шумит но зато антенна согнулась от встречного ветерка.
была такая же проблема, отогнал на гарантию сутки искали что шумит не нашли... потом сам нашел оказалось на заднем стекле сверху (снаружи) уплотнительная резинка вышла из паза и шумела от 110 км\ч, устранил одним проведением пальца по резинке (оделась на стекло и все!!!) надеюсь поможет...
помогло, тоже самое, резинка вышла из паза и незаметно
Приятно кому-то помочь, на собственном горьком опыте...(400 километров от астрахани до волгограда ехал с этим шумом... :dash2: )
сам 150 км нервов убил. Спасибо :good2: !
Просто мы все тонировали свои машины! Вот после этого резинка и вылезла немного наружу! :lol: Я так же проблему сам устранил.
так резина снаружи а тонировали снутри, я думаю у меня от вибрации (перед тем как появился шум 50 км по щебенке....)
В том то и дело, что когда разглаживают пленку на внутренней части стекла, оно выдавливается наружу вместе с резинкой. :) От вибрации такого быть не может, это же не жигули :D
Вы бы видели те 50 км за 2,5 часа, там мозги вытрясает...щебень с кулак скорость 15-20 км\час и к тому же в ту сторону доехал без этого шума....
Такая же ерунда, после поедки по чудесным дорогам Тульской области при скоросе выше 100-110 стало что-то дребезжать в районе заднего стекла. Думали сначала на фонарь, потом на антенну. Но тут эта темка попалась на глаза - действительно стекло. Примяла резинку сверху обратно и ЩЩЩастлива))
    • 6964 Просмотров
    • 2027 Просмотров
    • 1025 Просмотров
    • 1342 Просмотров
    • 185 Сообщений
    • 173297 Просмотров
