че это за колодка.?если посмотреть где отмечено ее видно.
вообще темку на счет этой калодки гдето видел или здесь или на дружественном форуме, но не смог найти.интересно знать.(у меня туманок нет, может это для туманок?)
Это разъем под датчик внешней температуры.
Установлен только на люксовых версиях с климат-контролем.
А куда поступает информация с этого датчика? У меня комплектация люкс, но я нигде не наблюдаю температуры за бортом. А климат-контроль интересует только внутрисалонная температура.
DESCRIPTION
1. The ambient temperature sensor is located at the front side of the condenser and detects ambient air temperature. It is a negative type thermistor; resistance will increase with lower temperature, and decrease with higher temperatures.
2. The sensor output will be used for discharge temperature control, temperature regulation door control, blower motor level control, mix mode control and in-car humidity control.
If the ambient temperature is below 2.0°C (35.6°F), the A/C compressor will be stopped.
The compressor will be operated by manual operating.
А информация поступает скорее всего в ЭБУ
получается от него компрессор еще зависит что в мороз не включается. надо зимой посмотреть включается ли он на морозе :grin:
DESCRIPTION
А откуда получена эта информация?
C сайта http://www.kia-hotline.com. Раздел Shop manual. Heating,Ventilation, Air Conditioning - Air conditioning System - Ambient sensor.
На этом сайте представлены Rio 2010 модельного года с двигателями G 1.4 DOHC; G 1.6 DOHC; D 1.5 TCI-U.
отлично!надо поизучать. сенькс за сцылу
    • 27 Сообщений
    • 5145 Просмотров
    • 2894 Просмотров
