Dan_zai
Прокладка ГБЦ двигателя A5d
Доброго времени суток! Появилась проблема после того, как порвался ремень ГРМ. В сервисе конечно же мне все восстановили. Только есть одно "но": "Поставили прокладку ГБЦ (для двигателя объемом 1,6 л.) в двигатель объемом 1,5 литра, также заменили термостат. Было все хорошо до поры до времени. Через несколько дней я стал замечать, что в теплую погоду работает постоянно вентелятор радиатора (естественно при работающем двигателе). Еще через некоторое время в жару по 25 градусов заметил, что температура двигателя поднимается выше нормы до 110. После включения печки на горячий поток воздуха, двигатель остывает. Но как только выключаешь печку и продолжаешь двигаться на машине - двигатель опять начинает греться. Поменял еще раз термостат - такая же картина. Посмотрели помпу-все в порядке с ней. (В настоящий момент автомобиль скучает в сервисе)
ВОПРОС: В чем может быть причина? И может ли повлиять прокладка ГБЦ?(Антифриз никуда не уходит)
я бы первым делом заехал на мойку и помыл радиатор за 50 руб.
Была недавно похожая проблемма - стрелка стала мееедленно заползать выше средней ризки, но до перегрева еще очень далеко. После помывки проблемма исчезла. Главное, шоб соты не замяли;)
Радиатор в порядке. Промывали его. В чем-то другом разница. Сейчас стали снимать головку. Может что-нить и прояснится.
могут быть по разному пробиты дырки каналов. Прокладки надо брать отсвоего литража, на 1,6 может чуть быть подругому и перекрыт какой то канал
Мне привезли новую прокладку ГБЦ под мой двигатель и мы увидели небольшую разницу в каналах. После установки осталось все на прежнем месте (температура поднималась до 110 при любой возможности). После того как промыли радиатор стало все ок. Ура!!! Наши :dance2: :dance2: :dance2: победили!!!
    • 3627 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 37076 Просмотров
    • Mika
    • Mika
    • 9304 Просмотров
    • 8233 Просмотров
    • 3679 Просмотров
