Евгений2
Хруст в задней подвеске
Доброго времени суток! У меня с левой стороны в задней подвеске стали появляться хруст или даже как потрескивание. проявляется это именно на не большой скорости на неровной дороге, вероятно когда подвеска глубоко просаживается. Глухих стуков не наблюдается и при езде по трассе когда подвеска просаживается тоже тишина. Как бы этот треск появляется больше всего когда просаживается одно левое колесо. Что бы это могло быть? Пробег у машины 5500 км.
Очень похоже на мою ситуацию, тоже самое было, так вот я все вытаскивал из багажника абсолютно, прокатился, непомогло, затем начал трясти все подряд, обшивку и так далее, и вот когда дошел до сидлений тут то он и проявился этот хруст, оказалось просто что у меня не до конца были опущены и защелкнуты задние сиденья) Может у вас тоже самое, попытка не пытка)
У меня тоже самое с задним сидением.Все вытаскивал и не мог понять что стучит, пока не сложил сиденье и звук пропал. пробег 2200км. незнаю что делать защелки опущены до конца а звук не пропадает(((
Почитай здесь http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=3351
там по моему скобу изолентой обматывали.
А можно без ссылок и просто решить так: Возможно у вас проблема в замке пятой двери (багажника), просто обмотайте металлическую скобу которая фиксирует замок ИЗОЛЕНТОЙ (желательно как можно плотнее к скобе и не толстым слоем, а то не откроете багажник )) возможно проблема исчезнет, я так решил свою
    • 58 Сообщений
    • 51249 Просмотров
    • 6658 Просмотров
    • 3380 Просмотров
    • 5146 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 59302 Просмотров
