Cess
Двигатель то глохнет,то нет.
Всем привет.
KIa rio хэч.2000 г
С недавних пор,где-то с месяц, появилась неприятная проблема.
Холостые держит, но неприятности возникают при торможении, т.е если ехать
по городу или по трассе на 3-4-5 и потом светофор, то может заглохнуть.Вся гадость в том,
что это происходит не систематически. Может заглохнуть, а может и нет. Но по трассе, почти
90% что заглохнет.В последнее время преноровился делать перегазовку, очень не удобно!
Поменял провода ( пробивала 4-я), почистили дроссельную заслонку, инжектор чистил.
Кто что подскажет?
Сервис-мены грешат на датчик ХХ
Свечи менял? Попробуй отсоеденить трубки от абсорбера, возможно он просто забит. Ещё вариант поездить без воздушного фильтра. Возможно он тож забит.
Свечи менял,свечи рабочие.
абсорбер.....что это?
Это типа фильтра для поглащения выхлопных газов. Находится рядом с правой передней стойкой. Железный бачонок, по сути вещь безполезная, если конечно вы не из гринписа.)))))) Лично я давно его выкинул.
Всем привет.
KIa rio хэч.2000 г
Кто что подскажет?
Похоже на бедную смесь во время ХХ. Скорее глохнет, когда еще включен кондиционер и доп. электрообрудование.
Скорее всего действительно регулятор ХХ (нет там датчика). Посмотри еще застранность всех фильтров.
кондея нет, из доп. оборудования на трассе,конечно,включён ближний.
А может дело в вакуумном усилителе тормозов или в шланге который идет от него на впускной коллектор.
Вакуум проверяли. На ХХ машина работает ровно, при интенсивном нажатии на тормоз обороты не падают.
А под нагрузкой, на оборотах ХХ (750 Об/м), как работает двигатель? Например, на первой передаче без нажатия педали газа? Если заглохнет или будет работать неустойчиво, то это очень похоже на регулятор ХХ.
В остальных случаях работы двигателя есть нарекания?
Еще одно маловероятное предположение, при интенсивном торможении возможно какой-то контакт важной цепи отходит, приводящий к выключению двигателя. На всякий случай, вынь-воткни несколько раз штекер датчика положения коленчатого вала, хуже не будет.
на хх работает всё ОК и под нагрузкой тоже.
После работы всё попробую.
Спасибо за советы, парни. Отпишу результат.
Ни вкоем случае не соединять и не заглушать абсорбер раздуешь бак.
Посмотри сеточку топливного насоса. У меня похоже было.
И правильно грешат...регулятор холостого хода..
Если систему продували промывали, то остается еще сеточка бензобака+фильтра и неправильное зажигание.
Всем привет.
KIa rio хэч.2000 г
Кто что подскажет?
Кстати действительно датчик может быть. У меня такая фигня на 9-ке была. Свечи, провода, даже бабину поминяли. А потом "местный Вася" подошел и сказал поменяй датчик ХХ. Помяняли и ура всё в норме.
ну на вазах мы так всегда и делали просто брали все под замену...здесь менять ничего не надо...достаточно разобрать..и убедится что контакты поджимаются правильно при разных положениях дросельной заслонки.
а обороты плавают?
Вот почитайте:
плавают обороты двигателя
    • 31 Сообщений
    • 11029 Просмотров
    • 4571 Просмотров
    • 5791 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10301 Просмотров
    • 4528 Просмотров
