allmight 0 Report post Posted July 15, 2010 Грешил на ремень грм, снял кожух, с ним все в порядке. Оказалось дело все в том, что нет искры. 1) Нажимал на бензиновый ниппель, бензин под давлением выходит, значит с бензонасосом все в порядке. 2) Проверяли искру, ставили свечу правда сгоревшую, искры нет.... Что может быть? У кого был опыт? Что менять-смотреть? Думаю прозвонить тестером обмотки катушек, еще прочитал в руководстве что там есть предохранитель замка зажигания, где его искать? Где находится коммутатор, это случайно не квадратный блочек-реле? Ошибки на табло не высвечиваются. Quote Share this post Link to post Share on other sites
titov 2 Report post Posted July 16, 2010 Разбирали на дружественном нам форуме, цитирую: "Сажусь - не заводится: + стартер крутит + топливный насос качает + предохранители прозвонил - все в норме - вывернул свечи - при попытке завести искры нет........ оказалось: сектор датчика положения распредвала открутился на распредвалу" чел поехал :car: Quote Share this post Link to post Share on other sites
allmight 0 Report post Posted July 16, 2010 Разбирали на дружественном нам форуме, цитирую: "Сажусь - не заводится: + стартер крутит + топливный насос качает + предохранители прозвонил - все в норме - вывернул свечи - при попытке завести искры нет........ оказалось: сектор датчика положения распредвала открутился на распредвалу" чел поехал :car: Спасибо!! А можно про него подробнее??? Где он находится???7 Quote Share this post Link to post Share on other sites
titov 2 Report post Posted July 16, 2010 если не забанят :black_eye: , то здесь Quote Share this post Link to post Share on other sites
allmight 0 Report post Posted July 16, 2010 если не забанят :black_eye: , то здесь Я этот пост уже через поиск нашел прочитал, я хотел посмотреть на сам датчик и где он стоит. Quote Share this post Link to post Share on other sites
allmight 0 Report post Posted July 21, 2010 Виновато было реле сигнализации, которое стоит на зажигании. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ириnка 0 Report post Posted March 30, 2020 Была такая же ситуация, сгорел предохранитель на катушку зажигания, предохранители которые находятся в салоне автомобиля. Quote Share this post Link to post Share on other sites
