Владимир
Тормозные колодки
Народ, смотрите чо китайцы творят :fool:  совсем уже не парятся по поводу правильного написания страны производителя, любителям "чисто корейского" саншина передаю привет!!! :hi:
Ужоснах
Mechanic1,
может тебе из старых запасов досталось..?
@Mechanic1, совсем охренели кетайцы. Постоянно очкую такой "товар" купить.
@Patya
Большое спасибо, надо будет заказать. Собрался кольца поршневые менять, заодно все "сопли" поставлю.
@Fedorka, да это, слава небу, не мне досталось, приятель прислал фотку, т.к. знает что на корейце езжу. Ну дыма без огня не бывает, когда такая раскрутка у сангшина на рынке, не мудрено что китайцы начали палево гнать. :huh:
 Ну отпишись потом как чо.
Отписываюсь. В декабре получил таки свои FPK05. Зимой менять не стал, холодно. Поменял на той неделе. Ну как и ожидалось колодки супер. Машина тормозит прогнозируемо: сильнее нажал - сильнее тормозит. Нажал в пол - блокировка. Ура!
@Горын,сколько надо км проехать,чтобы задние колодки притерлись?а то барабан греется.не перегревается,но греется
@alexeiRio, Совсем недавно менял задние себе. Вроде и притираться там особо не должны. Там стоит планка, зазор автоматически настраивается. У меня при вращении колеса от руки на вывешеном чуть подшоркивает в каком то месте, но трения нет. Может у вас подшипник перетянут, вот и греется?
@alexeiRio, Там ничего не должно притираться. Либо ручник не правильно отрегулирован, либо механизм автоподвода закис и не правильно собрали.
Как вариант перетянуты подшипники.
@enson72, @Дед Mazdaй,начну сначала.подшипник новый стоит,не перетянут пока.люфт-0.барабан еле еле залезал на колодки.менял колодки старые на новые,явно чувствую,что колодка жмёт барабан.колесо от руки с небольшим усилием вращается,шаркает при движении.механизм автоподвода перебран и смазан(работает на ура-а то совсем окаменел).ручник ослаблен,ещё не настраивал
@alexeiRio, Может что то не правильно собрал? Пружины все поставил? Ну не должно быть усилия при вращении. Не должна она жать барабан. А колодки правильной ширины поставил? Если первая Рио- у нас 26мм ширина колодок. В общем если есть какое то сопротивление при вращении, я бы разобрал и посмотрел, проверил.
@enson72, колодки и барабаны могли на рио и рио рестайл ставиться любые: и 26мм, и 31мм. К вину это не привязывалось. Надо смотреть по конкретному авто, что конкретно стоит. В каталогах и элкатс и текдок всё (и колодки, и барабаны) пробиваются как аналоги.
Я задние еще не менял колодки, но когда лазил менял цилиндр, тоже потом надел туго и тоже плохо вращалось. Думал притрутся - ни фига. Сгонял в деревню 250 км, вернулся - горячий. Полез опять. Разобрал собрал - все норм стало. Даже не знаю что при первом разе не так встало.
@Patya, Где то здесь была тема, писали обратить внимание что на первой рио 26мм. У меня тоже именно такие стояли, хотя пробиваются и 30мм по каталогам. Я сразу заказывал 26мм, не пробовал как встанут 30, но смотреть однозначно нужно, там же на барабане уже подтерло под какую то ширину. Но однозначно тереть они не должны. Ну подшоркивать где то- понятно, возможно. Но сопротивление вращению- это не нормально.
Как раз где то здесь была тема (а можеи и на киа клубе) что 26 и 31 ставятся и туда и сюда. И даже вин код не дает гарантии. Только разбор и замер старых!
@Горын, Ага, ставят, только болгаркой обтачивают, из из 31 делают 26. ))) Вот тема http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12207&page=1
@enson72, я имел в виду что и на рио1 и на рестайл идут и 26 и 31, а не  то что можно любые колодки везде засунуть.
@Горын, Да, ну в каталогах не только с колодками путаница. Иногда нужно проверять.
Так я где то здесь и писал это. И привязывал артикулы неоригинальных колодок к их ширине. Поиск рулит.
мне в магазине сразу пробили на 26 мм по общему каталогу,без вина.спрашивали только по году выпуска.у меня тачка с ноября 2002 года
Ну зашибись чо! Ханкук плохо делать не будет! :friends:
Самое главное, что они не плывут на жаре, убедишься в этом в июле-августе, когда жара будет везде. :cool:
такой же размер на кио2
@Mechanic1,а разве отклеются в жару?не думаю что корейцы мажут клеем в пределах устойчивости типа -40...+50 градусов
нет, я имел ввиду, что на жаре плохая колодка быстрее "поплывёт", т.е. от перегрева будет быстрее запекаться (поверхность стекленеет) и тормоза сильно ухудшаются.
    • 780 Сообщений
    • 217157 Просмотров
    • 2275 Просмотров
    • 6789 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 38951 Просмотров
    • 2694 Просмотров
