kot01072009
У кого A5d на газе?
Поставил газобаллоную установку, распределенный впрыск, кажется джитроник 5. Первые 50 тыс. км. все было отлично. Потом при резком нажатии на акселератор начались провалы. Поехал к установщикам, проверили, к установке претензий нет. Нужно заменить свечи. Заменил. Все отлично, через 100! км опять провал. Отъездил 10 тыс. заменил опять. Такая же ситуация.
Какие свечи кто ставил именно для газа? И почему сразу (стояли BRISK) все было нормально? Сам ставил BERU...
Попробуй Bosch Platinum, у меня на десятки стояли вроде проблем не было. А мощность ощутима упала на газе? При провалах на бенз не переключается?
Влад привет. Мощность не упала, изначально подгоняли под кривую бензина. Проверяли (у мастеров в компе она осталась) все отлично. На бензин не переключается. Просто провал, потом БАХ! и едем дальше...
Привет, а на бензине есть провал? Если нет , то дело в газовой установке.
Всё дело скорее всего в высоковольтных проводах!!! у меня тоже ГБО стоит и была точно такая же проблема!!! заменил и всё!!!
У меня еще и в воздушник хлопало, пока клапан не поставил. С клапаном просто не слышно. Это точно либо провода, либо свечи.!
Смотря чей не оригинал.
Не оригинал не оригиналу рознь )
    • 2938 Просмотров
    • Pablo
    • Pablo
    • 1487 Сообщений
    • 256686 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 17937 Просмотров
    • 253 Сообщений
    • 91618 Просмотров
    • A2k
    • A2k
    • 3195 Просмотров
