oykc
Какой проц лучше?
Для игр абсолютно нет, т.к. далеко не все распараллелены и работают на 1-2 ядрах.
А про Ось и параллельно запущеные приложения все как-то забывают. Вин 7 отлично раскидывает нагрузку по ядрам.
Ну а все новые игры отлично работают на 4 ядрах.
5770 - хлам. Шина памяти 128 бит это скажи прощай любому монитору выше 19 дюймов.
5830 жуткий огрызок.
как-то так я собирал бы сейчас за 25-26 тысяч
А если у меня никогда не будет монитора выше 19 дюймов?)
А какой смысл загонять себя в рамки, если за ту же цену можно купить гтх460 1гб, которая будет по производительности где-то между 5830 и 5850, прекрасно разгоняется, тихая, холодная итд итп.
Azazel вот эта как тебе? http://www.oldi.ru/catalog/element/0146211/ и опять же будет ли она совместима с матерью которую я указывал выше)
любая соврмененная мать совместима с любой видеокартой
А какие параллельно запущенные приложения она должна раскидывать?
Антивирус в простое жрёт копейки, за счёт сохранённых контрольных сумм файлов.
Или вы думаете что однопоточное приложение силами ОС можно раскидать на два ядра? )))))
И вы забыли, что в новых играх 99.9% процессор не является ограничителем
Повторюсь, хорошая двуядерная молотилка, при более низкой цене и более высокой частоте, на данный момент, оптимальней в бюджетных игровых ПК. Хотя бы потому, что её ресурсов хватает с запасом. А средствА можно вложить в видеокарту.
Или купить PS3 / XBOX 360 и забыть все эти ужимки с железом как страшный сон, что ваш покорный слуга и сделал ;)
Ну смотрите в общем что выбрал для себя на мои 25 тыр.
Итак, мать http://www.oldi.ru/catalog/element/0137471/
Проц http://www.oldi.ru/catalog/element/0132744/
Видюха http://www.oldi.ru/catalog/element/0146211/
Оператива http://www.oldi.ru/catalog/element/0120975/ (кстати без разницы для проиводительности ПК брать 2х2Гб или 1х4Гб?)
HDD http://www.oldi.ru/catalog/element/0093422/ (оцените его плз, как он в общем)
Корпус + БП http://www.oldi.ru/catalog/element/0116546/ (500Вт по моему вполне хватит)
Привод http://www.oldi.ru/catalog/element/0129772/
Как вам такой вариантик?) По моему вполне сбалансированно и современно...
На 25к я бы посоветовал смотреть на AMD Phenom II 965 + Ati Radeon 5850
Эта связка не влезет в 25 тысяч, так как тянет на 17 тысяч. Вернее влезет, но с большими оговорками. Необходимо будет использовать винт со старого компа и память. Это возможно если винт SATA, а памяти не меньше 2 GB и она не ниже DDR2 800MHz. Но тогда придется брать материнку на AM2+ c поддержкой как DDR2, так и DDR3. И в ней будет только по два слота под каждый тип памяти. И необходимо при выборе материнки конкретно глядеть поддерживает ли она выбранный проц. Также можно использовать старый системный блок, если он позволяет это. В общем то реально, но слишком много коспромиссов. Поэтому стоит поглядеть на более дешевые связки проц+видюха.
Из процов можно остановиться на вариантах:
1. Athlon II X4 640
2. Phenom II X4 925
Оба четырехядерника. Первый без кэша 3-го уровня, но с более высокой частотой по ядрам, что обеспечит производительность в не новых играх и приложениях для которых кэш 3-го уровня по барабану. Второй соответственно будет быстрее в современных и в будущих играх и приложениях.
Дальше выбрать мать+память+винт+БП+корпус+резак (если со старого забрать нельзя) и на остаток определяться с видюхой. Если не будет хватать на то, что хочется, то попробовать поискать альтернативы в связке мать+память+винт+БП+корпус+резак. Например память можно сначала взять одну 2Gb планку а потом купить еще одну (экономия ~ 1500 р.). Вместо винта на 1 Tb взять винт на 500Gb (экономия ~ 500 р.), все равно и терабайта сейчас мало для хранения всей медиа дряни. Под музыку, фильмы и дистры можно потом купить отдельный винт. Вот уже лишние 2 тыс. на главное оружие геймера - видюху. Также можно поиграть с корпусом на крайний случай. На матери и БП я бы не экономил. Правильно выбранные они могут спокойно пережить пару апгрейдов.
Но это все предполагает последующие вливания. Если же хочется потратить только 25 тыс и не вкладываться больше года два, то сразу стоит понять, что этот комп сейчас будет позволять играть в последние игрушки с приемлемым качеством и без существенных тормозов на разрешениях не выше 1280х1024, но запаса у него по производительности не будет и в дальнейшем для комфортного FPS придется крутить настройки графики, а через год может появиться что-нить, что будет тормозить даже на более низком разрешении. Увы, но современные игроделы забили на оптимизацию кода под ресурсы коспьютера и выдают лучшую картинку (да и то не всегда) требуя более мощного железа.
Видюха оптимальна по вашему бюджету. По процу можно и просесть до 925 модели. Винт нормальный.
По матери... Вам зачем с таким количеством внутренних разъемов? Много дополнительного железа? Тогда, да. Если же нет, то стоит обратить внимание на http://www.oldi.ru/catalog/element/0144022/. Давно предпочитаю брать со встроенным видео. Так как в случае выхода из строя внешней видюхи или при попытке продажи старой и покупке новой позволяет работать на компе. И даже поигрывать пусть и не в новые но порой и не менее увлекательные игры.
По корпусу нужно смотреть на производителя БП и кстати у вас 450 Вт а не 500 Вт. там где вы выбираете есть InWin c 550 Вт БП, но ценой в 3500. Если там же брать отдельно корпус и отдельно БП то выйдет тоже от 3500 р.
Есть у них пара минусов. Первый, это стоимость игр, второй, что многие современные игрушки на них тоже тормозят. Третий, это манипулятор. Джойстик никогда не превзойдет связку мышь и клава в стратегиях и стрелялках. Это если учитывать, что нормальных стратегий под консоли практически нет. Но... под PS3 есть одна игра, только ради которой многие берут эту консоль. Это серия Gran Turismo. Увы но на компах ничего сравнимого нет. Либо аркады которые не дотягивают по разнообразию или по физической модели, либо симуляторы для получения удовольствия в которых необходим хороший руль и изучение, настройка машинок.
Спасибо большое за комментарии, пожалуй вы правы по поводу матери, и я сделаю выбор в пользу той которую вы посоветовали! А по поводу БП чтото ошибся, извиняюсь) Так 500ватный потянет это все добро или лучше 550 брать?
Sciff в чём сакральный смысл ставить mATX мать в домашний АТХ корпус? Не путайте человека!
А если он потом захочет докупить звук? Или вайфай адаптер? или ещё что-нибудь? Разница в цене 500р не стоит того чтобы принципиально ограничить себя в будующем!
Помните! В компе без проблем меняется любая железяка, кроме материнской платы!
Вторая причина - чем дешевле мать, тем дешевле её компоненты и тем меньше она проработает.
Матери со встроеным видео хороши для офиса, а для дома они неудобны и бесполезны.
Аргумент наподобие *продать видео и купить новое* это и вовсе нонсенс. Что вам мешает сначала купить новое, а потом продать старое?
В любом случае через 2 года после выхода цена любой железяки падает минимум на 80%.
Да 500 ватт этой системе должно хватить более чем.
По поводу стоимости игр - вторичка в крупных городах молотит на полную. Я сдаю старые игры, доплачиваю по 300-500 рублей и беру новые в состоянии "как из магазина". Не напрягает.
Отдельный холивар по поводу пиратсва разводить не будем. У каждого своя мера ответственности. Просто скажу что обилие и доступность "за так" потенциально влечёт к аддикции к играм.
По поводу джойстика. Конечно, после 10 лет шутеров трудно понимать, что уже не контролируешь в полной мере скорость разворотов и так далее. Но вся прелесть в том, что все находятся в одинаковых условиях! На передний план выходит тактика, умение обойти и зашкериться, а не тупое квейко-реакционное месилово. В общем оно другое, и оно мне нравится не менее шутеров на ПК.
На худой конец - 70 долларов и можно подключить мышку и клавиатуру, но зачем превращать приставку в ПК, если не профессиональный киберспортсмен.
Стратегии - не конёк консолей, но они заменяются достаточно крутыми платформерами, которых на пк нет.
10 раз морально умеет устареть и замениться, чем сломается.
За многолетний опыт, при качественном блоке питания, мать ломается либо в течение гарантийного, либо живёт до перепайки высохших конденсаторов. )))
У меня Mini-ITX система, со встроенным видео и потреблением в 90 Вт. Очень радует.
Удобно (воздух, энергию не жгёт, места не занимает много).
И крайне ПОЛЕЗНО, поскольку мощей i3 и 4Гигабайта памяти, вкупе с резким как понос SSD диском (+HDD и NAS для данных), хватает для комфортной работы, как "офисно-почтовой", так и "видеомузыкально-монтажной".
А никакого сакрального смысла. Просто у него бюджет. Есть и АТХ материнки со встроенной видюхой, только это существенно дороже.
А зачем? Чтобы почувствовать разницу со современными встроенными звуковухами придется разориться на недешевую акустику и то не факт, что он ее заметит.
Вот именно что еще что-нибудь. Я же писал, если есть необходимость, то берется с лишними слотами, нет, то стоит потратить деньги на другое. Некоторые, например, апгрейдятся по своему подходу. Сначало покупают новое железо, потом продают старое. И в любой момент, если сгорит видюха, для них не проблема пойти и купить новую. Тогда им встроенная видюха не нужна. Все индивидуально.
Не все так страшно. Меняется и материнка, но если она удачно выбрана, то можно и не менять долгое время.
В корне не верно. Цена определяется еще и наличием тех или иных компонентов.
Читай много выше чем они могут быть хороши для дома.
Некоторым мешает отсутствие денег. Это не нонсенс, а реалии Замосковья.
Это если брать топовое железо. А если из среднего ценового диапазона, то потери при перепродаже меньше. Поэтому топовое никогда не беру. Платить за статус "самого мощного на данный момент" считаю неразумной тратой денег.
Хватит. Но если блок бог знает чей, то долго он не послужит. Вспухнут кондеры и пойдут, в лучшем случае, перезагрузки, в худшем может за собой утянуть и видюху, и винт, и мать.
Я бы поменял матплату
у вас видеокарта GeForce, если соберётесь вторую докупить чтобы увеличить производительность в играх, то не сможете их объединить.
Да и вообще набор логики от NVidia был всегда круче AMD-шной. ИМХО.
Вот достойный вариант. Чистый удобный дизайн платы. Твердотельные конденсаторы. Отличный встроенный звук. Поддержка SLI. Встроеный Linux для серфинга по инету без загрузки основной ОС компьютера. И никаких понтов :)
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards...RIII_99114.html
Господи вы меня запутали...и какую же мать брать?)))) И еще, какая фирма производитель БП делает их качественно? что посоветуете?
По ссылке сходите в моём сообщении, там она есть.
Стоит чуть дешевле вашего варианта.
Производители качественных БП:
Delta, Zippy, Antec, FSP, Chieftech, Thermaltake.
Блок питания - наверное самая важная деталь ПК.
За производителей БП спасибо, а по поводу материнской платы, на той которую вы посоветовали нет USB 3.0 ниодного, и SATA III, я думаю они в ближайшее время наберут популярность, и изза одних них не хотелось бы очень быстро менять материнку...
oykc,
Думается мне м этом холиваре окончательного конфига вам не посоветуют. Выбирайте любой из предложеных и покупайте.
Я лично против матерей асус.
В последнее время их качество упало ниже плинтуса.
На работе перешёл на закупки гигабитовских плат и вздохнул с облегчением.
Согласен.. проглядел )
По бп - ширпотрёб норм качества - FSP, Hiper
Чуть подороже - Cooler Master, Chieftec
Топ игровой - Enermax
По БП, добавлю, можно недорого иногда ухватить Термалтейк. FSP - чуть ли не "стандарт".
По матерям - Гигабайт, по-моему, просто не имеет конкурентов в десктопных, с его твердотельными конденсаторами.
Проц - только Интел.
Ну почему только. Амд рулит в нищебродском сегменте.
Ну на интел боюсь средств не хватит) ппоэтому остановился на Феноме х4
Ну сопсно я и предложил конфиг на феноме 945 (я бы брал 965... не настолько дороже насколько быстрее) + гтх460
на данный момент оптимальный конфиг в среднем ценовом диапазоне
    • 3562 Просмотров
    • 44361 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 27587 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 8216 Просмотров
    • 3815 Просмотров
